홈/ 질문/Q 110816
등록일: 2019-01-142019-01-14T14:43:01+09:00 2019-01-14T14:43:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동저장에 대해서…
자동저장 위치를 바꾸었어요.
30분마다 자동저장 시켰는데 그 위치에 자동저장 파일이 없어요.
그래서 가끔 한글키 누른채 명령어 하다보면 갑짜기 다운되거든요.
아까도 거의 한시간 작업한거 날라가서 숨을 가다듬는 중이에요.
설명을 어떻게 해야 좋을지 모르겠지만.
자동저장 위치 바꾸기 전(~~temp??폴더)이나 제가 임의로 바탕화면에 설정해 놓은 곳에서나
자동저장에 대한 파일이 없어요.
저는 60분마다 자동저장하는데 아주 옛날꺼..1년전 이런 파일들만 있고 최근에 파일은
없네요.
뭐가 문제일까요.
아니면
선배님들께서
자동저장 잘 하는 방법 ? 세팅방법? 알려주시면 무한 감사하겠습니다.
  • 41 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2019-01-14T16:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-14 4:24 pm
      자동 저장 파일은 확장자가 sv$ 입니다.
      지정한 시간마다 자동 저장 파일이 생기고
      (도면에 수정 사항이 발생한 경우만 자동 저장 파일이 생김)
      도면이 정상 종료되면 자동 저장 파일은 없어집니다.
      도면이 비정상 종료되면 sv$ 파일이 존재하고
      이 확장자를 dwg로 바꿔 사용하면 됩니다.
      자동 저장은 비정상 종료 시 응급 복구용이므로
      자동 저장보단 저장할 때마다 백업본 작성해서
      저장되면 생기는 bak 파일로 관리하는 것이 나을 것 같습니다.
