홈/ 질문/Q 72732
등록일: 2008-01-082008-01-08T15:23:18+09:00 2008-01-08T15:23:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동출력시 백업파일 생성안되게 하는 방법
krst plot2000를 사용한는데,
전에 사용할때는 그렇지 않았는데 캐드랑,프로그램 재설치 한 후에는
출력하면 무조건 백업파일이 생겨버려서 용량이나.. 다른 여러가지 면 에서 불편합니다. 작업수정 후 백업파일은 필요하지만
이렇게 출력하는것만으로 백업이 생겨버리니…
안 생기게 하는 방법 좀 부탁합니다. 이것도 어떤 설정이 있는지요?
  • 20 조회
      2008-02-15T22:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-15 10:02 pm
      옵션 > 열기 및 저장 에 보시면 저장할때마다 백업본 작성 체크를 지워주세요
