홈/ 질문/Q 27935
등록일: 2002-01-132002-01-13T23:29:24+09:00 2002-01-13T23:29:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘모르겠어여. 답답하구 헬푸미~
전 대학의기계과에 다니는 여학생입니다.
여자가 무슨 기계과냐는 질문을 제일많이 들어여, 근데 어쩔수 없는 상황이 있어서 어쩔수 없이 들어왔습니다.
이제 1학년을 마치고 2학년 전문대이다 보니깐 졸업반이 되여.
1학년 마지막 방학을 해서 뭔가를 해야 겠다는 생각이 들어서 지금 캐드학원을 다니고 있습니다.
물론 학교에서도 캐드 과목을 배우는데 기초보단 실제 작업을 하더라구여,
그래서 지금 학원을 다니는데 두달 그러니깐 캐드 정규과정이 두달은 캐드 기초 그리고 두달은 건축과 기계로 나누어서 가르친다고 하더라구여.
기계과인다보니깐 기계를 선택했는데 사실 막막해여.
도대체 캐드 자체내에서 딸수 있는자격증은 없을까여?
건축과 기계 둘다 할수 있는.
꼭 나누어서 그어려운걸 봐야 하는것 입니까?
안되다면요즘 건축이 유망직종 이라는데 건축을 따는게 나을까여?
기계랑 건축이랑 어떤 차이가 있는지. 어딜 취직할수 있는지 아는분 계시면 좀 가르켜 주세여.
헬푸미~
  • 37 조회
    2. 시삽
      2002-01-14T01:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 1:35 am
      이렇게 생각해 보세요.
      건축이나 기계나 도면을 그립니다. 그쵸?
      삼각자가 있읍니다. 이걸 이용해서 도면을 그리지요.
      삼각자 사용법을 알더라도
      기어의 종류나 그 규칙을 모르면 기어를 그릴 수 없지요.
      또한 옹벽,방화문,슬라브 등의 용어를 모르면 건축도면을 그릴 수 없읍니다.
      바로 삼각자가 CAD입니다.
      아무리 CAD를 잘해도 해당 분야의 기술을 모르면 도면을 그릴 수 없읍니다.
      (물론 배끼는건 가능하겠지만…)
      기계를 전공 하신다고 하셨는데..먼저 자신이 나갈 방향(전공)을 명확히 하세요.
      같은 CAD를 쓰거라고 업종에따라 사용하는 명령도 약간의 차이가 있습니다.
      Line같은 명령이야 다 쓰겠지만…
      기계에서 주로 쓰는 solid명령은 건축에선 거의 안씁니다.
