홈/ 질문/Q 44669
등록일: 2004-03-132004-03-13T10:34:36+09:00 2004-03-13T10:34:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
재저장을 하면….
저흰 캐드R14버젼을 사용합니다….
다른 회사의 도면을 받는 경우 대부분이 2000이거나 2002여서 2002버젼에서 그 도면을 연 후 R14로 재저장을 합니다…
그런데 2002버젼에서 파일을 열면 잘 열리는데 다시 재저장을 하는 경우 캐드가 다운이 되어 버립니다…
업체마다 R14로 바꿔서 도면을 보내달라고도 할 수 없는 노릇이라 저희쪽에서 할 수 있는 방법이 있지 않을까해서 글 남깁니다..
아시는 분은 꼭~~~ ^^
  • 30 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 캐드중수 Lv.0
      2004-03-13T11:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 11:02 am
      recover로 오픈해보심이…(도면 받을때 꼭 폰트도 같이 받으세요..)
      2004-03-13T12:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 12:05 pm
      위 현상이 발생하는 도면중 하나를 첨부해보세요. 도면dwg파일에 원인이 있을가능성이 크니.. 도면을 검토해야 답이 나올수 있습니다. (원인은 폰트가 가장 유력하긴 하지만.. )
      2004-03-15T09:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 9:02 am
      recover 명령을 해보았는데 역시 마찬가지더군요…. -_-;
