홈/ 질문/Q 79774
등록일: 2009-01-102009-01-10T21:53:05+09:00 2009-01-10T21:53:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[재질문] 캐드에서 insert 시 x,y 좌표값 고정에 대하여
insert 할때 마다 insertion point 값을 매번 x = 300000 만 y=-1300000 을 처야하는데
이 값을 고정으로 하는 법 좀 알려주십시요.
고수님들의 조언 부탁드립니다.
2009.01.08 23:35:19
설계가싫어
  insert할 객채를 좌표에 맞추고 불러올때 좌표그대로 넣는건 어떨지,,
    re> 제가 GIS 를 하는거라 원본은 변할 수 가없고, GPS도 좌표값이 유지돼야하기때문에
          인서트시 엑스,와이 값 기억이 가장 효율적인 방법입니다.
2009.01.06 15:52:43
  이쁘니영수다
    도면 상단에 아이콘 있는곳 빈곳에대고 오른쪽 마우스 하면 사용자화라고 뜨는곳에서 고치면 되지 않을까 싶은데 확실히는  모르겠네요
  re> 해 봤는데 찾지를 못하겠습니다.
  • 102 조회
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
      2009-01-11T17:44:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-11 5:44 pm
      방법은 찾으면 몇가지 방법이 존재하는데.
      도움말의 insert부분을 참고하는 방법과
      insert할 도면의 물체 왼쪽하단구석점을 위 좌표값으로 만들고,
      그림창에서 insert  point를 체크하는 방법입니다.
      나머지는 연구하세요. 그게 노하우 입니다.
