홈/ 질문/Q 34288
등록일: 2002-11-022002-11-02T19:19:28+09:00 2002-11-02T19:19:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저기요..제가 초보라서; 질문좀 올릴께요..trim 에 관한 건데.
안녕하세요..
캐드를 집에서 열심히 독학하는..중인데요
trim 명령어 에서 잠시; 막히네요..
첨부 파일을 보시면..(죄송하지만..봐주시면 좋겠네요^^;;)
제가 선에다가 직접 숫자를 써넣었어요..
파란색으로 쓴 숫자는 제가 없애야 되는건데..
trim명령어로 어디를 선택해야 그부분을 자를 수 있는지 모르겠네요..
부탁드릴께요.
  • 19 조회
    2. 감각이 Lv.0
      2002-11-02T19:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 7:39 pm
      첨부그림을 보긴했는데..^^;; 걍 편하게요…자르고싶은 넘을 어딜 기준으로 자를건지 기준선을 선택하고요…자르고자하는곳을 찍으면(?)됩니다.
    3. 감각이 Lv.0
      2002-11-02T19:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 7:42 pm
      ex)4번원 안쪽의 라인을 자르고싶을땐요…trim하시구 첫번째선택에서요.(Select objects:) 4번원을 선택하시고 엔터..글구 원안쪽의 1,3번라인을 선택하시면 원안쪽의 라인이 잘립니다…
    4. 감각이 Lv.0
      2002-11-02T19:43:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 7:43 pm
      자세한 답변은요…강좌란을 참고하세요…
    5. 크리스티앙
      2002-11-03T13:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-03 1:11 pm
      답변 감사합니다;;^^
