Lv.0 등록일: 2007-11-012007-11-01T00:06:31+09:00 2007-11-01T00:06:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 저장할려고 하면 자꾸 이메세지가 나오는데요. 저장 버튼을 누르면 이베세지가 자꾸 나오네요 이메세지가 안나오게 하려면 어디서 무얼 설정을 다시 해야 하나요? 수고들 하세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-11-01T04:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-01 4:33 am Tip&tech 게시판에 답변이 있습니다. 글제목: 설계 뷰 (Design View) – 조립품 저장시 뜨는 경고가 도대체 뭐길래? [Deleted User] 2007-11-01T04:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-01 4:33 am http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=172&start=1 [Deleted User] 2007-11-01T09:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-01 9:55 am 아하 이런것이었군요.. 감사 합니다 전장혁님- 게시판에 많은 정보가 있는데…앞으로 참고를 많이 해야 겠습니다
