홈/ 질문/Q 155353
등록일: 2010-07-172010-07-17T09:08:42+09:00 2010-07-17T09:08:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전개도 질문이요.
2010 버전에는 rip이란게 있어서 간단하게 전개도를
그리는던데 (아래글에)
2008버전을 사용하고 있는데 어떤 방법이 없을까요?
  • 76 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-07-18T14:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-18 2:42 pm
      저게 2010버젼에서 전개가 되나요?
      전 안될거 같은데요… 그림상  두께가 다른 2개의 소재를 용접해야하지 않나요?
      바닥면과 측면의 두께가 다르지 않나요???
      2008이던 2010이던 측면 ㄷ-형상 컨투어플렌지로 뽑으셔 화일하나 맹그시고
      바닥꼬 파일하나 만드시고 …
      정말 2010에서 저게 전개가 되요>>??
      2010-07-19T21:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 9:39 pm
      2010 버젼의 새로운 기능으로 알고있습니다
    등록일: 2006-06-302006-06-30T11:24:32+09:00 2006-06-30T11:24:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    전개도 질문이요.
    전개도를 만들어야되는데..
    어떻게 하면 되는지 가르쳐 주세요.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2006-06-30T12:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-30 12:29 pm
        먼저 판금환경에서 제품을 만드신후 플렛패턴해서 전개하신후 저장누르시고 스텐다드.idw파일신규여시고 제품여실때 플렛패턴으로 누르시고 여시면 됩니다 다른이름으로저장하기해서 캐드화일로 저장하심 됩니다.
        2006-07-01T09:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-01 9:24 am
        잉? 무슨말습이신지.. 자새히좀 설명해 주시면 감사하겟습니다.
