홈/ 질문/Q 84184
silver2u
silver2uLv.0
등록일: 2009-10-062009-10-06T10:41:35+09:00 2009-10-06T10:41:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전산응용기계제도기능사에서 자기가 쓰는 캐드깔아도 되는지요?
전산응용기계제도기능사 시험을 쳐볼라고 하는데요
회사에서 캐디안을 사용하고 있어서  캐디안으로 시험을 쳐볼까하는데요
혹시 시험장에 캐디안설치해서 시험을 볼 수 있는지요?
명령어나 그냥 쓰는데는.. 오토캐드랑 거의 비슷한것 같은데.. 혹시 캐디안 사용이 가능한지…
합격자분들의 고견을 기다려봅니다.
  • 61 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2009-10-06T17:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-06 5:19 pm
      전산응용(건축, 기계) 제도기능사 시험은 어떠한 프로그램 으로 작성하여 제출해도 됩니다.
      단지 오토캐드로 시험 치르는 수험생이 많기 때문에 수험생들의 편의를 위하여 오토캐드를 미리 설치해 놓은 것뿐입니다. (AutoCAD 로만 시험을 치르는 것으로 잘못 알고 있는 수험생들이 더러 있는데 이는 틀린 것임)
      1. 오토캐드를 대체시키는 국산 캐디안 으로 치험을 치르기 위해서는 갖고 계신 CD를 가져 가셔서
          수험 시간에 설치할 시간을 주므로 설치하여 사용하면 되며,
          평소에 본인이 세팅해 놓은 방식으로 설계작업을  할 수 있어 좋을 것이며,
          평소에 사용하던 프로그램으로 시험을 치기 때문에 도움도 될 것입니다.
      2. 수험장에 오토캐드가 설치되어 있다해도 예를들어 평소에  AutoCAD 2004로 작업을 한
          수험생이라면 수험장에서 제공하는 버전이 다를 경우 불편을 느낄 수도 있으므로,
          이런 경우에는 갖고 가신 오토캐드 200x를  설치하여 사용해도 됩니다.
      * 정부에서 시행하는 국가시험에는 어느 특정 기업의 제품으로 시험보게 할 수가 없습니다.
      2009-10-06T12:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-06 12:42 pm
      엄청 번거러울껀디…. 수험번호에 따라서 자리 배치를 하기때문에….
      님이 쓰시는 컴텨 본체를 들구 가세요… 그게 젤 편함….
      그리구… 키보드랑 마우스도 개인거 들구 가셔서 하시는게 맘이 편하실 겁니다…
      셤장 가서 복불복으로 컴텨 캐쓰레기 같은거 걸리면 완전 안습임 ㅠ.ㅠ
      참고로 산업기사 보다 기능사 시험이 몇배는 더 어려워요…
      모형은 아주 단순하면서 간단한데(이것두 복불복 시스템임) 재수없이 드레서 같은거 나오면 좌우측면도 다 뽑아야 되서 안습… 단면 친 부분도 아주 짜증나게 되어있음
      … 점수체크가 까다롭죠… 제가 시험볼 당시 (드레서 나옴>도면보구 28명 바로 나감)감독관도 GG 칠 정도임 마지막으로 실기시험은 1 3 , 2 4 씩으로 시험이 어렵거나 쉬운쪽으로 출제되요.. 1,3회차가 시험이 쉬우면 2,4회차는 구경도 못해본 도면 텨 나옴..ㅋ 그냥 산업기사 따시는게 시간이나 시험원서비 등등 저렴합니다… 기능사는 자격증으로 취급도 안함 산업기사=기본인거죠(업체가봤자 자격증수당도 안나옴)
      2009-10-06T11:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-06 11:03 am
      시험장에서 직접 설치하여 테스트해보고 쓰시면 됩니다
      2009-10-06T11:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-06 11:03 am
      네.. 가능합니다.
