홈/ 질문/Q 94440
등록일: 2012-02-232012-02-23T17:31:39+09:00 2012-02-23T17:31:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
점선스케일
블록의 선형태를 점선으로 바꾸려고 해요
블록편집기에 들어가서
선을 점선으로 바꾸워 놓고
블록편집을 저장해서 닫기 하고 보니
블록편집상태에서의 점선과 스케일이 틀리게 나옵니다.
어떻게 해야 하나요?
  • 93 조회
      2012-02-24T10:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-24 10:02 am
      블록 내부의 스케일과 도면에 적용된 스케일이 틀려서 그렇습니다.
      쉽게 말씀드리면, 블록을 선택하시고 특성창(Ctrl+1)을 보시면 X,Y,Z에 대해 축척이 보이실 겁니다. 그게 “1”이 아니라 다른 값으로 되어 있으시겠지요.
      블록 내부에서는 선 축척이 제대로 설정되어도 불록 외부, 즉 도면에 적용된 블록 자체의 축척 때문에 선 축척이 다르게 적용되어 보이는 것입니다.
      2012-02-24T10:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-24 10:04 am
      해답은 그 블록 자체에 적용된 축척을 고려해서 블록 내부의 선 축척을 잡아주시거나, 블록을 깼다가 다시 재설정해주셔서 블록 자체의 축척을 “1”로 만들어주시면 되시겠네요
