홈/ 질문/Q 30318
등록일: 2002-04-202002-04-20T23:43:35+09:00 2002-04-20T23:43:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 이방법 없을까여?
저번에 질문올리고 해답을 찾지못해 또 올리는 군여. 다시한번 설명을 드리자면
버튼위에 번호를 씀으로써 버튼에대한 설명을 할려구 그럽니다
그런데 바로 그위에 글씨를 쓰면 프린터가 한번 가고 또 글씨를 프린터하기 때문에
잘 않보이며 흐리게 보이는수가 있습니다
그래서 글자부분은 하얗게..글자 쓴부분은 인쇄가 않돼게 할려구 그러는거져(밑의 이미지 까지두)..
첩부파일을 보시면 이해가 쉽게 갈수 있겠네여..
너무 무리한 질문이기도 싶습니다 않되는 짓이라면 포기하구 다른방법을
찾아볼것입니다 않된다면 단호하게 않된다라구 해주세여
그럼..
  • 25 조회
    2. 느티나무
      2002-04-21T02:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-21 2:35 am
      tool에서 display에서 send to back해보시구여
      그래두 안되면 …음 포토샾에서 작업하는 수밖에는 없겠내요
      제가 잘 알지는 못하지만 저두 이런경우가 종종 있거든요
      혹시 더 좋은 방법있으시면 리플달아주세요…
    3. 45jung
      2002-04-21T15:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-21 3:11 pm
      글쎄요.. 글자들만 move해보면 안될까염? z축으로 .1정도면 주면 안될까염?
      글구 인쇄하실때 hide해 주시구염.
      제가 프린터가 지금 없어서 잘 모르겠네염.
      도움이 되시길..
    4. 희야
      2002-04-22T09:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 9:31 am
      drawdrder명령어를 사용해보심을..
      그럼 레이어를 앞으로보내는거랑 뒤로보내는거랑 다 가능하거든요
      그럼 즐캐하시길..
