Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-192002-02-19T13:00:42+09:00 2002-02-19T13:00:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 정해진칸안 에 글씨쓰기. 가로세로26센치 5센치박스안에 꽉 차게 글씨를 쓰려면 어떡해야해요.. 글씨는 s가 안 먹히네요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요? 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한 이벤트 공유 산출리습 문자 크기 및 소수저 2자리에서 올림..문의드립니다. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 나라는 사람의 지혜 2002-02-19T13:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:12 pm 걍 임의의 크기로 쓰시고 그걸 scale값을 조절하세요… 그게 아마도 빠를 거예요… =========== 근데 세로 가로의 차가 있으니까… 글을 쓰시고… 블록을 잡아서 x, y값에 차를 두로 인써트하면…… 감각캐드 2002-02-19T13:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:25 pm 우선 박스가 있음여 dtext (dt) 하시구여 시작점을 박스 좌측하단 잡으시구여 글씨크기(높이) 50 주시구여 (캐드는 단위기 mm입니다. ^^:) 글씨를 쓰심되는데…. 문제는 글씨 “폭”이 문제입니다. 글자수에 따라 폭을 조정해야 250mm에 꽉 차는데여 폭 조정은 bonus 에 text 보심여 change text 이놈으로 수정이 가능합니다. 폭 조정은 퍼센트로 조정이되져 글자 폭이 1은 높이의 반이네여.. 높이:폭 = 1 : 0.5 설명이 쪼매 난해한데 함해보심 알거에여~ 도움이 됬음하는데… 건승하세여 1163cm 2002-02-19T13:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:30 pm change text 에는 여러가지 옵션이 있든데 그중어떤걸로 수정을 한다는거지요? 감각캐드 2002-02-19T13:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:41 pm 많은 옵션이 있져… Height : 글자 높이수정할때 사용. Justification : 글자 수정시 기준점 변경(?) Location : 글자위치 변경 move 와 유사(?) Rotation : 각도 수정 Style : 글자스타일 변경 Text : 글자 내용변경 (부분 및 전채) Undo : 언두 ? ^^ Width : 글자폭 변경 한번씩 해보세여 경험하므로써 배우는 캐드… *^^* 건승! 김현 2002-02-20T15:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 3:13 pm dtext의 justification에 fit라는 옵션이 있습니다.
그게 아마도 빠를 거예요…
근데 세로 가로의 차가 있으니까…
글을 쓰시고…
우선 박스가 있음여
도움이 됬음하는데…
건승하세여
많은 옵션이 있져…
Rotation : 각도 수정
Style : 글자스타일 변경
Undo : 언두 ? ^^
Width : 글자폭 변경
건승!
