홈/ 질문/Q 38078
졸려디지거따
졸려디지거따Lv.0
등록일: 2003-04-242003-04-24T09:11:29+09:00 2003-04-24T09:11:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가 입수한 2004 설치방법인데여.. 도움이 되실런지…
저도 지금 열띠미 설치중… 잘안데네여..
———–설치방법———————
**설치 전 주의사항**
1. 인터넷을 사용하지 말고, autocad가 인터넷에 연결되지 않게 할것.
2. 반드시 노턴 안티바이러스나, v3등과 같은 프로그램은 사용중지할 것.
(중지하지 않을 경우 설치가 매우 늦어지거나 불완전하게 설치될 수 있으므로 주의 바랍니다.)
**싱글유저 설치순서**
1. autocad CD를 넣고,
2. “network deployment tab”를 클릭 한 후, “network installation wizard”를 설치
3. “the network installation wizard”를 실행
4, “create an administrative image”를 선택
5. autocad 2004의 설치파일 경로를 지정
(예를 들면 H(CD롬 드라이브):BINACADFEUIACAD.MSI)
6. “administrative image location”에 autocad 2004가 설치될 네트워크 경로(혹은 설치 폴더, ex: c:program filesautocad 2004))를 지정
7, “enter a name for a new deployment”란에 설치하고 싶은 이름을 작성
8, network 기록(log)에 대한 경로를 확인 후 “client log”를 체크
9, “network installation”와 “single license server”를 선택
10. 서버이름은 PARADOX를 사용하고 서버 호스트 ID는 0으로 할 것
(네트워크상의 내컴퓨터 서버이름과 호스트 ID를 사용하여도 설치가 되었음)
11. “client installation path”를 선택하고, “silent mode”는 체크하지 말 것
12. 설치모드를 선택
13. “internet explorer 6″을 선택하고, 만약 “express tools”을 설치하고 싶으면 선택.
14. 이후 모든 옵션은 기본설정값을 사용.
15. serial number는 400-12345678
16. “disable live updates”를 선택
17. 설치(autocad 2004를 네트워크의 지정경로에 설치)
18. autocad 2004가 설치된 네트워크의 지정경로 찾아 선택된 deployment name의 파일을 더블 클릭하면,
프로그램이 설치됨
19. 설치가 완료된 후 크랙 폴더의 licpath.lic 파일을 autocad 2004 폴더에 복사.
20. autocad를 실행하면 설치완료.
네트워크 관련 에러 추가사항:
음..그럼 제가 알려드리죠.. 네트워크가 문제라 이건가요.. 그럼 네트워크에서
//******* 적혀 있죠… 이걸먹일때 않된다는 말인데요…..
그럼 위의 //***** 다지우고여 C:/autocad2004 이렇게 적고 다음으로 넘어가세요.. 그럼 될겁니다… 다하신다음 어디를 가느냐.. 바로 여기 위에 적힌곳의
방에 가셔서 님들이 원하는 파일이 있을겁니다.. 그걸 실행하면 자동적으로
설치되고 마지막에 크랙 덮어씌우세여..그럼
  • 88 조회
      2003-04-24T10:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 10:05 am
      본 싸이트는.. 불법 자료를 공유하는 곳이 아닙니다.       윗글또한.. 불법 카피 프로그램에 관한 글이므로 정당화 될 수 없다는 생각이 듭니다. 엄수하여 주시면 참 좋겠습니다만…
    3. 졸려디지거따 Lv.0
      2003-04-24T12:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 12:25 pm
      아… 죄송합니다…… ;;지송…..
      2003-04-24T12:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 12:33 pm
      캐니님 따끔쓰..
      2003-04-24T21:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 9:54 pm
      누가 그러대여 이런건 비공개로 해야지여 죄송합니다 개인이 정품쓰기는 조금 버겁죠?
