홈/ 질문/Q 63204
frocximo
frocximoLv.0
등록일: 2006-11-082006-11-08T11:23:42+09:00 2006-11-08T11:23:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가 출력(HP3800)할라치면 먼저 경고창이 뜹니다
제가 생각하고 있는게 맞는지 아니지 알려 주시면 고맙겠습니다
다름이 아니구요 출력에 관한 건데요 지금 전 칼라 프린터 HP3800을 쓰고
있습니다 다른 분이 그리신 도면이 좀 많습니다 이걸 HP3800에서 출력해야
되는데 이 분은 다른 프린터로 출력을 하셨거든요
질문1)제가 출력(HP3800)할라치면 먼저 경고창이 뜹니다
“HP LASERJET 4V : 이 플로터 구성은 다음 중 하나의 이유로 사용할 수 없습니다 ~~~~중략 플롯 장치 없음으로 대체 되었습니다” -이상-
->아마도 이분은 출력했던 플롯정보가 해당 파일안에 저장되어서 이런 메시지가 나오는 것 같군요 <-이말이 맞나요? 출력시키고 파일을 저장하면 출력 정보도 같이 저장되어서 이런 경고창이 나옵니까? 질문2)그럼 다른 출력장치로 출력한 파일을 제꺼에서 출력하려면 매번
“이전 출력”을 셋팅하구 -제대로 출력 한번 하구선- 계속 출력해야 됩니까? 와 이것도 노가단데요!!!
질문3)배치프롯 유틸리티도 있던데요 질문1과 질문2에 의해서 제가 설정한 플롯이나 선두께로 한꺼번에 출력할 수 없다는 게 사실인가요?
리플 달아 주시면 대단히 감사하겠습니다 복많이 많으세요 그럼 수고하세요
  • 10 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2006-11-08T11:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-08 11:29 am
      질문 1 >그말이 맞습니다. 보통 페이지 셋업이 되어잇으면 그러져…해당프린터가 없을경우….질문 2 > 노가다 하셔야합니다.
      2006-11-08T11:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-08 11:30 am
      질문 3 > 배치플롯유틸리티를 사용하실려면 ps모드 즉 배치작업이 되어있어야 합니다.. 배치작업만 되어있다면..프린터 ctb다 바꿔서 일괄출력 한방에 할수 있습니다.
      2006-11-08T11:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-08 11:30 am
      참고 > 배치가 안되있다면…만약…도곽이 블럭으로 작업이 되어있다면…allplot이나..krst plot이라는것으로도 일괄출력가능합니다.
