홈/ 질문/Q 92933
등록일: 2011-09-182011-09-18T20:29:45+09:00 2011-09-18T20:29:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발 부탁이요…
안녕 하세요… ATC2급 시험을 추석날 보았는데 도면을 다 그리고 치수까지 20분만에 다 그려서 넣었는데 배치에서 그림이 안떠 탈락한 사람입니다. ㅠ-ㅠ
1.도면을 다 그리고
2.배치에서 -option-화면표시- 배치요소에서 배치 및 모형탭 표시만 체크하고
3. limits로 용지 설정하고
4. 직사각형으로 297,210을 맞춘후에 offset으로 10간격으로 그림을 그려준후
5, mview로 도면을 불러 와야 하는데.. 여기서 도면이 나타 나지를 않았습니다.. 도대체 어떤 설정이 잘 못 되었는 건가요?
mview로 도면을 불러오면 mview의 사각형 창만뜨고 그 창안에 그림이 없습니다.. 고수님들 제발 좀 알려 주세요.
  • 52 조회
      2012-11-21T17:33:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-21 5:33 pm
      저도 이번주 시험앞두고 연습하다가 같은 문제로 당황했는데요..
      다행히도 소지하고 있던 책,  eatc에서 다른분이 질문하신 답변으로  해결했네요~^ㅡ^
      방법은 두가지인데..
      캡쳐해 온 이미지 방법이 더 편한 듯 합니다.^ㅡ^//
      다른 분들께도 도움 되시길 바래요~^^
      배치에서 모형이 안보일 때 1
      배치탭에서
      1. ” MS ”
      -> 뷰포트 안으로 들어가기
      2. ” VPlayer “
      -> 뷰포트 선택
      -> 생성된 윈도우 창에서, 뷰포트 *에서 현재 동결된 도면층 이름 확인
      ( ex – model,center,hidden,dim,mview )
      -> 윈도우 창에서 나오기
      -> T (동결해제)
      -> model,center,hidden,dim,mview (해제할 도면층 이름)
      -> A (모두) – 뷰포트 여러개가 동결일 때
      -> v (뷰포트 가시성 기본값 – 지정한 레이어를 이후에 작성하는 뷰포트에서도 동결/해제 적용)
      -> 엔터로 빠져나오기
