홈/ 질문/Q 158097
등록일: 2008-04-042008-04-04T20:20:54+09:00 2008-04-04T20:20:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립구속(보라색 저 부품회전안되게 할수없나요??)
연두색 몸체에 보라색부품을 동일축선상으로 삽입시켰습니다. 그 결과 앞뒤로는 움직이지 않고요.. 그런데 보라색 저부품 자체적으로 회전은 되더군요.. 아예 회전까지도 안되게 구속시킬수는 없는건지?? 고수님들의 답변좀 부탁드립니다.
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-04-04T21:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 9:35 pm
      작업평면을 이용하세요.. 보라색 부품의 작업평면(축 중심을 지나는)과 연두색의 평면하고 하면 될듯하네요..
      2008-04-04T22:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 10:21 pm
      답변 정말루 감사합니다. 작업평면을 이용하니까 보라색부품은 안움직이더군요..그런데 이후에 또 문제가 야기됐는데 저 보라색 부품안으로 래크를 넣었는데 래크는 좌우로 움직여야하는데 보라색부품과 구속되어서 그런지 좌우로는 움직이지가 않더군요.. 래크를 좌우로 자유롭게 움직이는 방법은 무엇인지..고수님들의 소중한 답변좀 부탁드립니다. 진짜 어렵네요..
      2008-04-05T09:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-05 9:13 am
      그부품의 구속을 확인해보세여 어딘가에 다른거랑 구속이 되어있어서 움직이지않을꺼예요..확인후 삭제하시고 필요한구속이라면 다른쪽으로 구속을주시길~
      2008-04-05T09:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-05 9:32 am
      네!! 해볼께요.. 감사합니다.
