홈/ 질문/Q 154422
등록일: 2011-07-292011-07-29T15:37:13+09:00 2011-07-29T15:37:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립시 중력 효과 내는 법 없을까요?
샤프트에 오일링을 조립하고 싶은데요.
그러니깐 긴 봉에 직경이 큰 링 같은거를 걸면
맨 위 부분이 접하게 하고 싶은데요.
아래부분은 땅쪽으로 쳐지게 하고 싶은데요. 방법이 없을까요?
  • 5 5 답변
  • 50 조회
    5 답변
      2011-07-30T16:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-30 4:57 pm
      다이나익 시뮬레이션에서 중력을 설정해도 중력에 의한 해당 부품의 움직임에만 영향을 주지
      해당 부품의 형상에 대한 변형은 일어나지 않습니다^^
      혹시나 다른분들이 오해하실것 같아서 답글남김니다.
      2011-07-30T14:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-30 2:43 pm
      Dynamic Simulation 다이나믹 시물레이션에서 지정 부품에 중력 Gravity를 지정할 수 있는데요.
      적용하는 방법이 조금 복잡하긴하는데 조립품에서 항상 적요되어 있는 것은 아니구요.
      Dynamic Simulation 다이나믹 시물레이션 내에서만 적용해 보는 것 같아요.
      혹시 다이나믹 시물레이션에 대해 궁금하시다면
      Up and Running with Autodesk Inventor Simulations라는 책을 참고하세요.
      2011-07-29T23:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 11:24 pm
      원하는 모양으로 직접 모델링하지 않는 이상은 어떤 3d캐드 프로그램도 님께서 원하는 기능은 불가능합니다 ^^
      2011-07-29T21:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 9:58 pm
      제 말은 접선 내부구속으로 조립하는데
      링이 자동으로 밑으로 쳐지게 하는 방법이 없을까 질문드린거에요.
      예를들어 손목에 팔찌를 차고 팔을 쭉 뻗으면 팔찌가 손목에 대롱대롱 매달리잖아요.
      접선 내부구속으로 조립 시키고 나서 팔찌가 쳐지듯이 링이 아래쪽으로 매달리게 하는 방법이 없을까요?
      2011-07-29T16:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 4:28 pm
      접선구속 내부 주시면될거같은데요.구속조건에보면 접선내부구속있는데^^
