홈/ 질문/Q 159318
등록일: 2007-08-072007-08-07T23:13:19+09:00 2007-08-07T23:13:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서 부품에서처럼 3d 스케치 가능 한가 해서요
그림을 보시면 좌측은 조립품 우측은 부품입니다.
조립품에서 원형을 스케치 하여 돌출 또는 삭제를 하려고 할때 어떻게 하면 될가요?
형상 투영을 해도 안되고….
어떠한 방법이 있나요?
  • 142 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-08-07T23:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 11:17 pm
      아래 그림과 같이 조립품에서 하고 싶거든요
      1. 새로은 부품을 하나 만들어서 하기도 하구요
      2. 사다리꼴 모양의 부품에서 돌출을 하기도 하고 싶거든요
    3. inventor2008
      2007-08-08T19:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 7:06 pm
      1번 새로운부품 작성 작업면을 사다리꼴부분 형상투영 타원형 돌출….부품시…조립은 중심점하나추가해서구속2번 사다리꼴 돌출..그냥 형상투영하면 바로생깁니다..그냥돌출이죠..3d스케치필요없는부분인거같네요…
    4. inventor2008
      2007-08-08T19:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 7:07 pm
      조립에서 새로운부품추가해서 작업하실때..부품모드로 가셔서 3d스케치및 투영을 하실수있습니다..
