홈/ 질문/Q 152630
hAmeko
hAmekoLv.0
등록일: 2015-12-222015-12-22T18:15:30+09:00 2015-12-22T18:15:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품을 불러와서 돌출을 시키니 안되네요.
인벤터를 배우고 있는 초보입니다. 조립품을 하나 만들었는데 이걸 불러와서 원하는 부분에 스케치 한다음 돌출할려고보니 <이 조립품을 업데이트 할 필요가 있습니다. 업데이트를 수행하면 조립품
피쳐를 계산할 수없게 되거나 예기치 못한 계산 결과가 나올 수 있습니다 이런 창이 뜨네요> 그래서 맨 위 업데이트클릭해서 해보니 돌출창 뜨고 보니까 그림의 아이콘이 빼는거밖에 활성화 되지 않더군요..그냥 부품 하나 하나 하면 문제가 없구요…원래 조립품은 돌출같은 추가명령이 안되나요? 추가할려면 어떻게 하면 되는지 답변좀 부탁드립니다.
  • 87 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2015-12-30T13:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-30 1:05 pm
      상황을 이미지 캡쳐 혹은 파일을 올려주시면 어떤 문제로 오류가 생겼는지 확인이 가능합니다.
      오류가 발생하면 적십자(??)표시 (design doctor) 가 활성화 됩니다.
      클릭하여 보시면 어떤 문제로 오류가 발생하였는지 설명이 되어있습니다.
      읽어보시고 문제를 해결하시면 됩니다.
