홈/ 질문/Q 158544
등록일: 2008-01-142008-01-14T18:38:54+09:00 2008-01-14T18:38:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 구속조건에 대해서요..
조립품 예제를 하나 만드려고 하는데요.
하나의 부품을 스케치하고 돌출한 후
45도 정도 각도를 돌려서 부품을 하나 더 만드는데
자꾸 같은 평면상에 그려져요.
위와 같이 다른 각도로 다른 평면상에 그리고 싶어요.
예제 영상도 그렇게 나오는데 저는 안 되서요..??!!
그리고 한가지 더 질문 드릴께요.
평면 바탕은 어떻게 바꿔요?
grid모양과 연파랑색으로 계속 나오는데요..
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2008-01-14T20:32:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 8:32 pm
      1. 직육면체의 부품이 2개네요. 그럼 조립을 하실째 각도를 주는 방법하나.
      2008-01-14T20:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 8:33 pm
      2.스케치에서 2점직사각옆에 아래세모 작은것을 누르면 3점직사각형 아이콘이 나와요 이것으로 그리면 되죠.
      2008-01-14T21:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 9:15 pm
      2번답이네요..ㅎㅎㅎ 감사합니다.ㅣ
