홈/ 질문/Q 84726
등록일: 2009-11-112009-11-11T13:34:13+09:00 2009-11-11T13:34:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀알려주세요
문자하고선 삽입,수정하는것좀알려주시구요
문자스타일이 안 바꿔요 바꾸는법도좀알려주세요…
감사합니다.
  • 53 조회
    등록일: 2005-06-152005-06-15T15:34:46+09:00 2005-06-15T15:34:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    좀알려주세요..
    궁금합니다~10분단위로 자동저장을설정했는데 도무지 Bak파일이안보이구 CAD를하다ㅂ보면 10분이지날때마다 저장되는화일을 찾아보니 dwl이라는파일인데.. 그파일은 파일용량두 0이구..대체어디에있는지 알수가없어서요…
    • 0 조회
        2005-06-15T15:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 3:40 pm
        자동저장파일은 sv$인데 정상적으로 cad를 완료하면 사라집니다. sv$가 있다는것은 안좋은 현상입니다. 정전이나 cad가 다운됬다는 의미입니다. bak는 백업파일로 백업본생성이 체크되야 만들어집니다.
      등록일: 2002-07-042002-07-04T17:55:23+09:00 2002-07-04T17:55:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      좀알려주세요!!
      케드2000을상요하는데요 프린터를할때마다 출력후 다운이되거든요
      그래서 프린터를 할때마다 다른창을뛰어서 출력을하고있어요
      어떠게 해야되죠? 답변좀 올려주세요!!
      그럼 즐거운 하루되시길 ^^v
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-07-04T18:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 6:00 pm
          autocad 2000 에서는 한글폴더에 저장된 한글파일명의 dwg 파일 출력시
          치명적 오류를 내는 버그가 있습니다.
          폴더명, 파일명을 영문으로 변경하거나, 빈번한 질문의 답 24, 33번..
          칼라프린터에서 흑백으로 출력하려면 첨부그림처럼
          플롯유형테이블을 monochrome.ctb 혹은 grayscale.ctb 으로 지정후
          출력하시면..
