Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-08-152002-08-15T23:01:42+09:00 2002-08-15T23:01:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 좋은 하루여요 array나 특성의 대화상자가 보이지 않아서 그럽니다…어떻게 하면되나요..감사합니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 프로그램 고르려고 하는데요.(캐디안, GSTARCAD) 교통영향평가 cad 자료 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 질문 검색 안되나요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 Lv.0 2002-08-16T10:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 10:01 am 흠..대장님두 나이가…. [Deleted User] 2002-08-16T01:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 1:18 am array 명령의 대화상자는 AutoCAD 2000i(아이)부터 지원됩니다. AutoCAD 2000에는 없답니다. 걍 명령창에서 하셔야합니다. 특성대화상자는…가능한데요.. Ctrl + 1을 눌러보세요. 아님 Ctrl+2… 지금 컴에 acad가 없어서..기억의 한계..-,.- (이해바랍니다.) 감자가좋아님의 글 ———————————— array나 특성의 대화상자가 보이지 않아서 그럽니다…어떻게 하면되나요..감사합니다 ———————————— 가는이 Lv.0 2002-08-16T01:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 1:07 am 첨부하신 그림 파일과 질문내용과는 관계없어 보이네요…^^ 질문하신 분이 좀더 명확하게 질문하셔야 겠습니다. 가는이 Lv.0 2002-08-16T01:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 1:06 am array 명령에 대화상자가 있나요? 감각이 Lv.0 2002-08-16T00:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 12:08 am 아마두… … 첨부그림처럼 도구/ 옵션/ 시스템 탭이 설정되어 있어야하고, FILEDIA 변수가 1 이어야 합니다. 명령: FILEDIA FILEDIA에 대한 새 값 입력 <0>: 1 이상은 트리블A님의 답변입니다… 언제나 명확한 답을 주시는 AAA님 ^^;; 님께서도 검색을 이용하시면 좀더 많은 정보를 알아낼수도 있답니다. 건승하세요 ^^
흠..대장님두 나이가….
특성대화상자는…가능한데요..
감자가좋아님의 글
아마두… …
명령: FILEDIA
이상은 트리블A님의 답변입니다…
님께서도 검색을 이용하시면
건승하세요 ^^
