홈/ 질문/Q 27868
등록일: 2002-01-102002-01-10T13:50:31+09:00 2002-01-10T13:50:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표기준…..
고수님들…제발 도와주세여..
아파트 단지배치작업을 하던 중인데여..
아파트 동들이 xy좌표상에 평행이 아니라… 아주 미세한 방향으로 (약 0.0006933도)정도 회전되어 배치되어 있거든여.
그래서 동간 거리나, 건물길이를 표시할때…곤란한 점이 많습니다.
그래서..여…
xy좌표기준 자체를 rotate시킬순 없을까여?
참고로…도면 첨부를 합니다.
제발…고수님들..도와주세여…제발……여///
  • 36 조회
    2. 가리봉 朴
      2002-01-10T13:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 1:54 pm
      제가 R14 를 쓰거든요
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. CADMAN
      2002-01-10T14:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 2:11 pm
      안녕하세요.
      Angle in XY Plane = 179.91 로 그려져 있어서 = 180 으로
      변경된 도면입니다.
      수고하세요.
      그럼.
    4. 문민경
      2002-01-10T14:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 2:38 pm
      CADMAN님의 글
      안녕하세요.
      변경된 도면입니다.
      수고하세요.
      그럼.
      그려진 개체를 rotate하지 않쿠여…
      xy좌표 자체를 rotate하는 방법이 궁금한건데여…….
    5. 가리봉 朴
      2002-01-10T14:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 2:53 pm
      UCS 를 적용하세요
      r14 기준으로 말씀드리면 이렇습니다
      UCS 엔터하시면 하부옵션이 많은데요
      그 중에서 객체로 직접 선택하는 OBject 옵션이 있습니다
      OB 엔터하시구요
      원하시는 객체(기울어진 사선) 의 한쪽 방향을 선택해 보세요
      Command: _ucs
      Origin/ZAxis/3point/OBject/View/X/Y/Z/Prev/Restore/Save/Del/?/<World>: _ob
      도면 올려드립니다
      그럼…가리봉 朴 올림
