홈/ 질문/Q 112523
등록일: 2020-08-102020-08-10T20:47:15+09:00 2020-08-10T20:47:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표
ID 로 좌표를 찍으면 x=2.000000E+05   y값도 x값 처럼 나옵니다  x=200000.0000 뭐 이런식으로 나오게하는 방법좀 알려주세요 (정상적으로 숫자로만 나오게요)
  • 114 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2020-08-11T16:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-08-11 4:57 pm
      UNITS > 정밀도 자신이 확인 필요한 정도로만 설정해주세요.
    등록일: 2010-01-222010-01-22T15:21:44+09:00 2010-01-22T15:21:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    좌표
    토목초보 입니다. 캐드상에서 좌표값을 광파기에 적용 할려면 X, Y 반대로 해야 하나요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-01-22T15:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-22 3:45 pm
        IDP로 좌표 출력 하면 X Y 나오는데 순서대로 입력을 하시고
        현황측량후 좌표 넣으려면은 Y X 로 넣으셔야 될껍니다~
        2010-07-27T13:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-27 1:04 pm
        반대로 넣는다는 표현은 적절치 못합니다.
        캐드는 x,y축으로 읽지만 광파기는 동(E)서(W)남(s)북(N) 방위로 읽는것입니다.
        다시말해서 x축에 대응하는것이(방위로) 동(E값), y축에 대응하는것은 북(N값) 입니다.
                            ㅣy축, 북(N)
                            ㅣ
                            ㅣ
                            ㅣ
        ———————————–x축, 동(E)
                            ㅣ
                            ㅣ
                            ㅣ
      등록일: 2007-06-272007-06-27T21:39:08+09:00 2007-06-27T21:39:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      좌표
      보통 선이나 원 그릴 때
      xy좌표에 그려지잖아요
      yz나 zx좌표에 그리는 방법은 없나요?
      • 0 조회
        1. 하빠2 Lv.13
          2007-06-28T08:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 8:09 am
          ucs를 변경합니다.
          2007-06-28T09:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 9:40 am
          ucs를 변경안해도 그려집니다. 단지 이상하세 그렇지. 좌표값 입력할때는 yx는 0,숫자,숫자 식으로. 옛날옛적에는 이렇게 입력을 했다는 –;
        등록일: 2007-05-312007-05-31T15:52:24+09:00 2007-05-31T15:52:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        좌표
        cad 좌표값이,측량한 자표값과 같이 하는 방법이 있나요?
        • 9 9 답변
        • 0 조회
          9 답변
          1. [Deleted User]
            2007-05-31T16:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 4:23 pm
            2점정도의 좌표값을 point로 찍어놓고 Rotate 하면 되지 않을까요
            2007-05-31T16:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 4:51 pm
            예를 들면 센타라인 1+000하고 2+000을 실좌표로 선을 그리시고요
            (물론 측량의 Y값 먼저 넣으셔야함..)
            move명령어 사용하셔서 평면도의 1+000을 실좌표선의 1+000과 일치시킵니다..그다음
            rotate -> 기준점 지정(1+000)->r->다시기준점 지정(1+000)
            ->평면도의 2+000지정->실좌표선의 2+000지정하면 됩니다..
            이해가 가셧는지…ㅠㅠ
            2007-05-31T17:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 5:49 pm
            분과가 틀려서 잘은 이해가 안되지만… cad 좌표계와 측량 좌표계가 서로 방향이 틀린가 봐염??
            2007-05-31T17:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 5:49 pm
            dview > tw 로 돌리버리면 되지 않을까욤…
            2007-05-31T18:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 6:01 pm
            잘은 모르지만 tw 돌리는 개념하고는 좀 틀리지 않을까요
            2007-05-31T18:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 6:02 pm
            측량(x,y)값이 CAD(y,x)값이 되거덩요
            2007-05-31T18:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 6:09 pm
            tw는 X축과 Y축이 서로 바뀌는건 아닌걸로 아는데요
          8. [Deleted User]
            2007-06-01T01:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 1:37 am
            dview->tw는 단지 화면을 보기좋은 방향으로 바꿔주는 기능입니다. 측량하는 분들은 x좌표값과 y좌표값을 바꿔서 처리하는게 일반적입니다.
          9. [Deleted User]
            2007-06-01T16:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 4:00 pm
            X,Y순서를 바꿔서 입력 해야하지만,깜빡하고 수작업으로 포인트만 몇십 몇백점을 입력하셨다면….저같은경우는 몇포인트(CP점)만 새로입력하고 mirror로 했는데요..
          등록일: 2005-02-142005-02-14T00:24:12+09:00 2005-02-14T00:24:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          좌표
          X,Y 좌표 구하는 명령은?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-02-14T08:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 8:42 am
              "coord"란 lisp를 사용–>coord(명령)
              2005-02-14T09:10:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 9:10 am
              위에것은 다정다감에 있는 것구여..기본으로 있는것은..id 입니다…
