홈/ 질문/Q 30864
등록일: 2002-05-152002-05-15T23:25:28+09:00 2002-05-15T23:25:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
줌기능.. 중에서…?
안녕하세요 첨으로 올립니다.
선을 겹처서 그릴경우 선택이 원하는 것이 제대로 되지 않는데
이때 원하는 것을 선택 하려면 어떻게 해야 하나요?
전에는 만약 어떤명령어를 내리고 그안에서 줌기능이 되었는데,
잊었네요…
아니면 다른 방법이 있다면 말씀해 주세요
고수님들의 도움 바랍니다.
읽어 주셔서 감사 합니다.
  • 37 조회
    2. 無知
      2002-05-16T09:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 9:40 am
      ==’z== 하시면 명령어를 종료시키지 않고 zoom기능을 사용하실수 있습니다..
    3. 캐드중수3
      2002-05-16T10:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 10:23 am
      ( ‘zoom ‘pan ) 등은 사용해보면 편하죠…작업중에 사용할수 있답니다.
    4. zeus
      2002-05-19T19:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-19 7:28 pm
      윗분들 감솨 합니다. 이제야 해결 되네요 ㅠ.ㅠ ~!
