홈/ 질문/Q 64241
등록일: 2006-12-262006-12-26T15:13:14+09:00 2006-12-26T15:13:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지워지지 않는 무언가가 있네요..ㅠㅠ
move all 또는 erase all 하면 그려진 전체객체가 선택되어지잖아요?
그런데 그냥 Ctrl all을 하니까 그리지도 않은 객체가 파란 사각박스로 표시되던데 그건 지울려고 해도 지워지지도 않네요..
그게 뭔가요??
  • 17 17 답변
  • 36 조회
    17 답변
      2006-12-26T15:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:15 pm
      유령객체입니다…정확한건 도면을 봐야지 알겠지만…지워집니다… ERASE>ALL하고 지워지면 안될부분만…빼버리신후 엔터 하시면 지워질 겁니다.. 안되시면 도면첨부해주세여.
    3. 스노우
      2006-12-26T15:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:29 pm
      ERASE>ALL>r > 객체선택… 엔터
      2006-12-26T15:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:37 pm
      스노우님 안녕하세여.^^
    5. 스노우
      2006-12-26T15:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:41 pm
      네~~~ 하루님 새해복마니 받으세요…
      2006-12-26T15:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:42 pm
      이파일입니다.
      컨트롤+A 하니까 유령객체(?)가 많이 생기잖아요..
      도대체 그걸 없앨수가..
      그리고 이파일을 dxf로 변환해서 일러스트에서 불러오면 제대로 나오지가 않네요.. 삼각형하고 원들이 무수히 많고 객체의 부분이 스케일이 제대로 맞지가 않네요..
      2006-12-26T15:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:46 pm
      도면의 대부분의 내용이 분해(explode)되었습니다. 해치로 묶여있거나 블록으로 있어야할부분까지 분해되면서 급격히 객체수가 늘었습니다.이런 경우는 방법없습니다.
    8. [Deleted User]
      2006-12-26T15:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:51 pm
      유령객체는 왜 생기나요? 그것이 궁금합니다..
    9. [Deleted User]
      2006-12-26T15:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:52 pm
      그리고 일러스트에서 제대로 불러오지 못하는 이유가 객체가 분해되어 있어서인지요?
    10. [Deleted User]
      2006-12-26T15:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:53 pm
      purge 및 레이어필터 제거하고 2004 dwg형식으로 저장시 약 4.5 메가 나옵니다. 중복선제거(overkill)을 이용하면 더 줄수도 있겠지만.. 한계가 있습니다. 해치/블록 분해된 부분은 방법이 없습니다.
    11. [Deleted User]
      2006-12-26T15:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:54 pm
      너무 용량이 커서 일러스트에서 작업이 안된다는 말씀 같은데 맞습니까??
    12. [Deleted User]
      2006-12-26T15:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:54 pm
      도면자체에 잘못된 객체(병든 객체)가 있다면 dxf 저장시 이 부분이 처리가 완전히 안될수 있습니다.도면자체가 문제를 가지고 있다면 dxf로 저장하면서 문제도 따라가게 됩니다.
    13. [Deleted User]
      2006-12-26T15:55:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:55 pm
      아.. 말씀의 뜻을 조금 알것 같습니다.
    14. [Deleted User]
      2006-12-26T15:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:57 pm
      근데 유령객체에 대한 설명도 좀 부탁합니다.. 왜 생기는지, 지울수 없는지.
    15. [Deleted User]
      2006-12-26T15:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:58 pm
      유령객체 중 하나가 내용 없는 문자 "abc" 가 아닌 [스페이스바]로 작성된 " " 문자열이 있습니다.공백도 문자이지만 눈에는 안보이고, 이런것을 복사/붙여넣기 하다 쌓이면 그런게 유령객체입니다.
    16. [Deleted User]
      2006-12-26T16:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 4:00 pm
      음.. 알겠습니다..테크님 감사합니다….꾸벅
    17. [Deleted User]
      2006-12-26T18:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 6:22 pm
      ^^ 테크님 수고하십니다..
    18. 꼬꼬샵 Lv.0
      2008-05-16T11:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-16 11:22 am
      overkill
