홈/ 질문/Q 78034
등록일: 2008-10-112008-10-11T17:30:06+09:00 2008-10-11T17:30:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지포스 or 라데온?
캐드에서 사용하는 그래픽 카드는 일반적으로 싸게 구할수있는(비싼것도 있겠지만)
지포스나 라데온 중 캐드와 호환이 잘 맞는건 어떤게 있을까요?
현재 지포스 8600GT 256MB 사용하고 있는데 2009lt에선 문제없이 작동이되나
2006에선 무브나 카피등등….객체를 이동하거나 마우스 드래그 할땐 상당히 버벅거립니다.
그래픽카드 드라이브 최신으로 패치도 해보고 구 드라이브 깔아도 보고 했는데도 잘안되더군요…
근데 하드웨어 가속을 최대에서 없음으로 해놓으면 또 잘되구요..
그래서 그래픽카드를 지포스8600gt를 라데온으로 변경해볼려고 합니다.
라데온에서 지포스8600gt정도 사양되는 제품 추천좀 해주십시오….
아니면 그래픽 카드 변경없이도 해결할수 있는 방법이 없을까요?
하드웨어 가속설정 변경하는거 말구….다른방법은?
  • 42 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2008-10-11T19:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-11 7:02 pm
      대부분 도면에 원인이 있다고 봅니다!
      우선, 2009LT에서 recover나 audit한 도면을 2006에서 테스트해보세요!
      2008-10-12T20:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-12 8:03 pm
      저의 경험으로는 2차원 작업에 있어서는 그래픽카드의 성능 차이를 느끼지 못하고 있습니다.
      (주로 라데온 사용…)
      오토데스크의 말을 빌리면,
      화면의 느림이 느껴지면 “하드웨어 가속”을 줄여 가며 조정해 보라는 말이 있더군요.
      그렇게 하신듯 한데, 화면 움직임이 부드러우면 어떤것인들 문제될것은 없겠죠 ^^
      2008-10-14T11:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 11:14 am
      벅벅이는 그래픽카드 문제일수 있지만, 시스템사양과 도면에 따라 다릅니다.
      지포스 그래픽카드가 더 좋은건데요. 라데온 저가형으로 것이고,
      도면 용량이 적은데 벅벅이는. 그래픽카드 램이 떨어지는 것이 아닌지요
