홈/ 질문/Q 31274
등록일: 2002-06-042002-06-04T11:48:00+09:00 2002-06-04T11:48:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지형도 제작에 관해….질문…
음.. 일단 1/5000 지도를 스캔으로 떠서.. 캐드로 불러들인 다음.. a1사이즈에
맞출려면.. 어케 하는지… –a
플로팅할때 맞추는 건지 아니면.. … 지형도 본뜰때 맞추는 건지..
1/500으로 플로팅 할려면… 어케 하는 건지…
이거.. 콘타 떠야되는뎅… –;;
a1 사이즈에 가장 콘타뜨기 좋은 축척은 어느건인지…
축척을 어느정도 해야지… 가장 이쁜 지형도를 만들수 있는건지.. –;;
지적도에서.. 대지 면적을 구할려면.. 어케 하는건지 –;;
음.. 질문이 좀 많군여…
답변 부택해여
  • 113 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2002-06-04T16:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 4:14 pm
      맞출려면.. 어케 하는지… –a
      이거.. 콘타 떠야되는뎅… –;;
      음.. 질문이 좀 많군여…
      답변 부택해여
      설명을 하기전에 먼저 모델스페이스와 페이퍼스페이스의 계념을 정리히실
      필요가 있는거 같네요.
      이 두가지 계념만 정리를 하시면 질문하신 내용이 다 해결이 됩니다.
      자세한 내용은 메뉴얼이나 주변의 전문가에게 한수 지도를 요청하시구요.
      이제 설명하겠읍니다.
      오토케드에는 모델스페이스와 페이퍼스페이스라고 하는 두개의 공간이 있는것은
      아시지요..(모르시면 멜 주세요..)
      케드의 작업(모델링작업…치수작업은 제외됨)은 모두 모델스페이스에서 작업을
      하지요.
      그리구 페이퍼 스페이스에서 출력에 적당한 크기로 줌인, 줌아웃을 한 다음
      출력스케일을 결정하구…치수크기(dimscale)을 결정하여 치수작업을 하면 되죠.
      이과정을 간단하게 설명하였으나 꽤나 힘든작업(첨하는 사람에게는)입니다.
      님이 하시는 작업의 순서를 정리하면..
      1. 스켄받은 지도(스케일은 스켄받은 상태..필요시 500배 확대를 하여 작업을
      하셔도 좋읍니다..그럼 실 스케일 이겠지요)를 그려야 겠지요.
      다 그리시구 나서는 500배 확대하세요..왜냐구요 1/500짜리 지도 였으니깐요
      다 그리셨나요..
      2. 그럼 페이퍼스페이스로 이동(ps) 하세요
      3. 출력할 도각(format)을 인서트 합니다.
      4. 도각의 도면이 들어갈 부분에 풀다운메뉴에서….
      view를 선택하고 viewports에서 1viewport를 선택하여.
      5. 도각에 한개의 뷰포트를 만듭니다.
      6. 그리구 Mvsetup를 통하여 출력 스케일을 정의하고.
      7. dimscale을 결정한다음.
      8. 치수작업을 하셔야…물론 모델스페이스에서.
      9. 그리구 페이퍼스페이스에서 출력….끝
      대충 이렇습니다.글로는 힘드네요..
      옆에서 설명을 해두 기초가 없으면 30분에서 한시간 걸리는 내용입니다.
      궁금사항은 다시 글 올리세요…
      하루 마무리 잘하세요.
    3. bokjinny Lv.0
      2002-06-04T16:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 4:21 pm
      우선..
      스캔 받을때 도면에 있는 스케일바를 같이 스캔 합니다..
      그 후 pline 또는 line로 그림 따라 그려내구여…
      그런 후…
      scale명령어를 써서…1:1 도면으로 만듭니다..
      (아시져..? scale에서 옵션 r을 써서….)
      1:1로 만들어진 도면은 뽑을때 스케일줘서 뽑음 돼겠죠..?
      그렇게 만들어진 도면이 A1에 따악 맞게 들어간다는 보장은 없습니다..
      따그린 도면이 크면…넘어갈테구..작으면…뭐…쩝…
      콘타따실라믄…쫌..눈아프고 싱경질나시겠습니다…^^
      다음…
      면적은…면적 구하려는 부분을 pline로 따서…
      area에서 옵션 o를 주고 선택하시면..
      지가 알아서 계산을…해줍니다…
      면적구하는건…이방법이 무식한거 같아두..(pline따는게..구차나서..)
      비교적 정확하게, 쉽게 구할 수 있는것 같네염…(제…개인적인 생각)
      아님..면적 구할려는 부분의 꼭지점을 일일이 찾아서..찍어줘두…뭐..
      지가 계산은 하네염…
      그럼…
