홈/ 질문/Q 43192
등록일: 2003-12-202003-12-20T10:05:39+09:00 2003-12-20T10:05:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
진짜루잘안되어서 다시올립니다.(3dsolid)
첨부파일을 보시면 3d 작업중 붉은색이 입혀진 모양이 있을겁니다.
그와 같이 복잡한 모양의 솔리드를 만들려고 하는데…쉽지가 안되요
조언으로 pl으로 하여 extrude을 하려고 하니 솔리드 객체선택이 안된다고
나오거든요….여러개모양의 솔리드를 만들어 solidedit로 더하고빼면서
만들어야 하는지…도움 요청합니다.(3dsolid)
  • 23 조회
      2003-12-20T10:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-20 10:59 am
      그림파일 참조….
      위의 빨간 선이 end 점을 따라 그은 pline 입니다.
      그 라인을… extrude 하여.. 만든 것입니다.
      extrude 할때 유의점은 객체가 닫힌 객체라야 합니다.
      완벽하게 닫힌 객체를 만들때 마지막에 close 를 이용하여 닫아서 pline 을 완성하시면 혹 끝이 맞지 않아 닫히지 않는 경우는 생기지 않습니다.
      ps. 질문한 사항은 될 수 있는 한 지우지 마시기 바랍니다.
      차후에 비슷한 문제가 생기는 회원님들에겐 중요한 자료가 될 수 있습니다.
      2003-12-20T11:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-20 11:46 am
      캄사드립니다. plin작업이 안되는것이 열린부분이 있어서 그러햇던것 같습니다. 그리고 넘 복잡하게 생각을 햇던것 같구요
      긍데 작업하다 extrude 명령을 주고 z축으로 올리고 내리고 작업을 하려고 하니 안되더라구요 또 한가지 extrude하여 위치를 지정하고 다운600(-600)을하여도 위로 솔리드가 생기는데 그것은 왜 그런가요?
      한꺼번에 많은 질문을 드려 죄송합니다.
      2003-12-20T11:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-20 11:53 am
      흠….-600 을 주면 되는데.. 훔.. 안되면 move 하세요~ ^^;;;; 히히히
      2003-12-20T13:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-20 1:35 pm
      ucs가 뒤로 뒤집혀진거 아니에요?
