홈/ 질문/Q 161035
등록일: 2006-05-172006-05-17T15:34:24+09:00 2006-05-17T15:34:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]노트북 그래픽 카드 인벤에서 인증문제 (Dell M90)
안녕하세요.
다름이 아니라 일전에 노트북 구매에 관하여 회원여러분들께 자문을 구했었는데… 결과 “Dell M90″을 구매 했습니다.
인벤을 깔고 사전작업(?)을 하던중 그래픽 카드 인증부분에서 문의를 드릴려고 합니다.
인벤 그래픽 카드 공식 인증 사이트에 가서 ‘Laptop’용 최신 인증 드라이버를 찾아보니 “Dell M90″드라이버는 아직 등록이 안되어 있던데..
그렇다면 등록될때까지 대체할만한 드라이버를 찾아야 합니까, 아니면 그대로 인벤에서 인증안된채 인벤사용해야 하는 겁니까,
특히나, 장혁님이 답변을 해 주실수 있으실듯 하네요.
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-05-18T16:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 4:21 pm
      그리고, 다행히도 제가 사용하는 카드는 NVIDIA QuadroFX 2500M입니다.
      2006-05-18T16:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 4:20 pm
      장혁님 대단히 감사 합니다. 역시나 빠르십니다.
      2006-05-18T07:15:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 7:15 am
      — 완수아빠님의 글
      안녕하세요.
      완수아빠님,
      그래픽 인증팀에 알려서 Dell Precision M90를 인증하고 웹사이트에 등록하도록 조치했습니다. 다행히도 이곳 본사에 M90 노트북이 얼마 전 도착해서 오늘 반나절만에 인증할 수 있었습니다.
      NVIDIA QuadroFX 2500M에 대한 인증된 드라이버는 다음 주소에서 다운로드하실 수 있습니다.
      http://www.inventor-certified.com/graphics/show.php?id=139&full=&limited=&none=&XP64=on&XP=on&2K=on&NT=&PCIe=on&AGP=on&PCI=&Chipset=on&query=m90&inventorVersion=R11.0&results=3
      새 레지스트리 파일은 다음 주소에서 다운로드하실 수 있습니다. 인벤터 9, 10, 11에 대해서만 업데이트되었습니다. (인벤터 8 또는 그 이전의 버젼을 사용하시면 알려 주세요.)
      http://inventor-certified.com/graphics/registries.php
      업데이트 방법에 대해선 FAQ 34번글 “그래픽 카드 교체 후 꼭 해야 할 세 가지” 를 참고하세요.
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=74&start=1
      M90에 내장되는 그래픽 카드로 NVIDIA QuadroFX 1500M와 NVIDIA QuadroFX 2500M 둘 중에 하나를 선택할 수 있는데, 완수아빠님은 어떤 카드를 선택하셨나요? 두 카드가 같은 드라이버를 사용하지만, 레지스트리 파일은 2500M에 대해서만 업데이트되었습니다. 만약 완수아빠님의 M90에 1500M가 내장되어 있다면 완수아빠님의 도움이 필요합니다.
      1500M 카드를 사용할 경우 다음과 같이 해 주세요.
      1. 위의 2500M 드라이버를 설치합니다.
      2. 인벤터를 시작합니다.
      3. 도구(Tools) > 응용프로그램 옵션(Application Options) > 하드웨어(Hardware) 탭
      4. [인벤터 11 을 사용할 경우만 해당] OpenGL 을 선택합니다.
      5. 대화창을 닫습니다.
      6. 새 조립품 (iam)을 시작합니다.
      7. 도구(Tools) > 응용프로그램 옵션(Application Options) > 하드웨어(Hardware) 탭
      8. 진단 (Diagnostics) 버튼을 누릅니다.
      9. 확인 (OK) 버튼을 누릅니다 (클립보드에 복사하는 효과).
      10. 이 게시판 답변글에 붙여넣기 (paste)합니다 (Ctrl+V 키를 눌러서).
      11. 옵션 대화창을 닫습니다.
      12. 조립품 문서를 닫습니다.
      13. [인벤터 11 을 사용할 경우만 해당] 스텝 3 부터 다시 시작하는데, 스텝 4에서 OpenGL 대신 Direct3D를 선택합니다.
      어떤 인벤터 버젼을 사용하시는지도 꼭 알려 주세요.
