홈/ 질문/Q 26926
등록일: 2001-11-032001-11-03T11:53:47+09:00 2001-11-03T11:53:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문입니다.. 좀 황당한가?
오토캐드에서
3d로 그림을 그렸죠…근데.. 그 모델의 무게가 궁금하네요
어떻게 하죠?
비중같은거두 넣어야 하는데.. 그런거 넣는데도 없네요..
아시는분… 알려줘요… 이메일로도 받습니다..
내내 행복하십시다…
  • 29 조회
    2. CADMAN
      2001-11-03T13:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 1:07 pm
      우선
      AutoCAD의 Pop Up menu의 Tools(도구) 에서
      -> Inquiry
      -> Mass Properties
      를 선택하시고
      Select object 하시면 그 대상의 무게,체적,ETC…
      나옵니다..
      그럼…
    3. youhonglim
      2001-11-03T22:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 10:02 pm
      문의하신 내용은 중요한 질문에 속하죠….캐드로 3차원작업은 단순히 표현
      만을 위해존재하는 것은 아닙니다…캐드는 모든 물리적인 데이타를 나타낼
      수있도록 되어있습니다..
      예를 들어 무게뿐만아니라…관성모멘트와 무게중심과 그리고 그 위치.및
      그 객체가 solid(솔리드)일 경우 물리적특성값을 수치적으로 표현해줄 수
      있습니다.
      관련명령어는:massprop입니다. 이 명령어를 사용하면 솔리드객체의 물리적
      성질을 mpr형태(문서형태)로 저장할 수 있답니다.
      첨부해서말씀드리면…
      오토캐드 메카니컬 2000(autocad mechanical desktop 2000)을 사용하신다면
      다양한 물리적성질은 물론 설계와 관련된 많은 정보를 얻을수있으며…시뮬레
      이션까지 해보실수있답니다..
      도움이 되셨는지…..
