홈/ 질문/Q 28344
등록일: 2002-01-282002-01-28T18:16:25+09:00 2002-01-28T18:16:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]캐드2000에서 plot style table에 설정에 관해서요
인쇄버튼을 눌르면 나오는 plot 대화상자에서
plot style table을 monochrome.ctb로 해 놓으면
도면은 칼라로 그리더라도
출력은 흑백으로만 되어서 나오던데
지금 제가 출력할려고 하는 파일은
plot을 실행한후 나오는 대화상자에서
plot style table에 있는 파일이 모두 확장자가 stb이더군요
확장자가 ctb인 monochrome.ctb파일은
칼라로 그려도 흑백으로 출력이 되던데
sbt로 되어 있는부분을 cbt로 고칠수 없나요?
고칠수 없다면 흑백으로만 인쇄 할려면 어떻게 해야 하나요?
칼라인채로 인쇄하니까 색깔 있는 부분은 너무 연하게 나와서요
눈에 잘 보이지 않을정로…
흑백으로 출력할 수 있는 방법 좀 알려주세요 ㅠ.ㅠ
파일이 예전 파일입니다. 언제것인지는 잘 모르겠구
2000 이전 버전에서 작성한것처럼 보입니다.
  • 7 7 답변
  • 66 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    7 답변
    2. 권현실
      2002-01-28T18:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 6:37 pm
      stb 두 mono가 있습니다. 그것으로 선택하시면 됩니다.
    3. 블루엣
      2002-01-28T18:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 6:52 pm
      답변 감사합니다.
      근데 monochrome.stb로 된걸로 해 봐도..
      출력하면 여전히 칼라로 인식하고
      프린트 하면
      칼라로 된 부분이 흑백으로 나오다 보니
      연하게 되어 잘 보이지 않습니다.
    4. 권현실
      2002-01-28T19:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 7:19 pm
      플롯에 가면 플롯 유형 테이블 옆에 편집이 있죠..
      아니면 파일메뉴/플로유형 테이블 선택하여 monochrome.stb를
      더블 클릭하면 편집할 수 있어요. 일반으로 되어 있는게
      수정이 안되니 새로 만드세요. 이름 지정한 후
      만들때 색상을 블랙으로 지정하구
      저장을 하시고 나서..
      도면으로 와서 레이어에 들어가 레이어 전부 선택하고 플롯유형을
      클릭하면 새로 정의 유형을 선택하세요.
      그리고 나서 출력해보세요….
      일반이 기본값이 객체선사용으로 되어 있어서 그런거니 블랙으로
      정의한 유형을 정의 했기 때문에 제대로 나올겁니다.
      성공을 빌어요…
    5. 블루엣
      2002-02-22T16:48:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 4:48 pm
      이제서야 답변을 봤습니다.
      지나간 질문이라서 답변이 안 올라올줄 알았는데
      답변 주셔서 감사합니다.
      늦게 이런글 올려서 못 보실지도 모르겠네요 ^^.
      암튼 정말 감사합니다.
      2005-08-04T16:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-04 4:31 pm
      sbt
      2008-04-08T16:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-08 4:09 pm
      plot style table
    8. [Deleted User]
      2008-04-08T16:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-08 4:11 pm
      plot style table
