홈/ 질문/Q 162015
등록일: 2005-08-162005-08-16T17:53:40+09:00 2005-08-16T17:53:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]컴 사양 조언 부탁 합니다.
안녕하십니까, 날씨가 이제 한풀 꺽인것 같네요.
이번에 우리 대장이 컴터 큰맘 먹고 장만해 준다네요.
그래서, 이렇게 조언을 얻을려구요….
두가지로 조언 부탁 드립니다.
첫번째 : 조립으로 갔을때 최고의 사양의 SPEC.
두번째 : 메이커(DELL/HP ….)로 갔을때 가장좋은 사양
그래픽 카드는 어차피 쿼드로로 갈 생각 입니다.
현재 4400G 까지 나와 있던데… 전 대략 3300 정도로 갈려구 합니다.
많은 분들의 조언 부탁 드립니다.
그리고, 참고로 가격은 별 상관이 없지만, 대략 400~500 정도로 보고 있습니다. 여기에서 조금의 업은 상관 없을듯 하구요…
모니터는 별도 입니다.
모니터는 에이조 CG19로 생각 중입니다. 인벤터와 궁합이 맞을지 모르겠네요… 그럼, 많은 분들의 조언 부탁 드립니다.
  • 5 5 답변
  • 8 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2005-08-16T20:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-16 8:49 pm
      HP XW6200에 메인 메모리만 2기가로 하심이… 좀더 여유가 있으시면 비디오 카드도 상급으로.
      2005-08-17T04:02:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 4:02 am
      조립 컴퓨터를 장만하면 더 높은 사양으로 더 저렴하게 구입할 수 있다는 장점은 있지만, 호환성, 신뢰성, 기술 지원 등의 문제가 있을 수 있습니다. 저렴하고 높은 사양이라도 컴퓨터에 문제가 많다면 무슨 소용이 있겠습니까? 개인적인 생각으로는 HP 또는 Dell 과 같이 정식 테스트를 거치고 기술지원이 되는 메이커 제품이 더 믿음직스럽지만, 구입자가 판단해야겠죠.
      64-비트 프로세서 나온지는 2년이 넘은 것 같은데… 2005년 4월 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 이 출시됨으로써 PC 운영체제에도 64 비트 세상이 열렸습니다. 하지만, 아직 인벤터 10은 32 비트 프로그램입니다. 64 비트 호환성에 대해 요약하자면…
      1. 64-비트 프로세서의 32-비트 모드에서 32-비트 OS로 32-비트 프로그램 실행
      인벤터 10 이 사용할 수 있는 메모리는 2GB 가 최대값이지만, /3GB 스위치를 사용할 경우 최대값이 3GB 으로 늘어납니다.
      2. 64-비트 프로세서의 64-비트 모드에서 64-비트 OS로 32-비트 프로그램 실행
      Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 에선 인벤터 10 이 사용할 수 있는 메모리는 4GB 가 최대값입니다 (물론, 스위치 같은 건 필요가 없지요). 따라서, 32-비트 OS 를 사용할 때보다 메모리 혜택을 훨씬 많이 받을 수 있습니다. 근데, 문제는 아직 64 비트 드라이버들이 많지 않습니다. 다시 말해서, PC의 구성 요소 및 사용 중인 주변 기기 (마우스, 프린터, 스캐너, 카메라 등)에서 64비트 드라이버가 출시되었는지 알아보셔야 합니다.
      3. 64-비트 프로세서의 64-비트 모드에서 64-비트 OS로 64-비트 프로그램 실행
      이 경우 인벤터가 사용할 수 있는 메모리는 4GB 보다 훨씬 많습니다. 인벤터 개발팀에서 인벤터 64 비트 버젼을 계획하고 있는 것 같습니다.
      서두가 길어졌네요… 그럼 완수아빠님의 질문에 대한 답변을 하겠습니다.
      첫번째 : 조립 컴퓨터 구입시 가장 좋은 사양
      CPU:
      Intel EM64T (Extended Memory 64 Technology)를 지원하는 Intel Xeon 프로세서. Clock speed는 3.6 GHz.
      OS:
      메인보드:
      PCI Express와 Xeon EM64T를 지원하는 메인보드를 구하세요.
      하드디스크:
      속도 15000 rpm 강추. 7200 rpm 은 구입하지 마세요. 인벤터 파일을 여러 번 열고 닫을 때 시간 차이를 직접 느낄 수 있습니다.
      메모리:
      4GB 또는 3GB를 구입하세요. (1000 개 이상의 부품을 포함한 대형 조립품을 설계할 경우)
      그래픽 카드:
      현재 PCI Express 지원하는 Quadro FX 계열입니다.
      Quadro FX 4500: 512 MB, 256 비트, 33.6 GB/sec
      Quadro FX 4400: 512 MB, 256 비트, 33.6 GB/sec
      Quadro FX 3450: 256 MB, 256 비트, 32 GB/sec
      Quadro FX 3400: 256 MB, 256 비트, 28.8 GB/sec
      Quadro FX 1400: 128 MB, 256 비트, 19.2 GB/sec
      Quadro FX 1300: 128 MB, 256 비트, 17.6 GB/sec
      위에서 그래픽카드에 내장된 메모리가 클수록 인벤터 그래픽창을 많이 열어도 무리가 없습니다. 가격대 성능비로 봐선 3400 이 좋을 것 같습니다. (물론, 예산 밖으로 넘어가면 1400 이나 1300 을 구입해야겠죠)
      두번째 : 메이커 제품 구입시 가장 좋은 사양
      HP xw8200 ( HP 본사 사이트에서 사양 보기 | 한국 HP 사이트에서 사양 보기 )
      HP xw6200 ( HP 본사 사이트에서 사양 보기 | 한국 HP 사이트에서 사양 보기 )
      위의 링크를 보면 제가 조립 컴퓨터에서 권장하는 사양대로 선택할 수 있습니다. 본사 사이트와 한국 사이트에 나와 있는 선택 사항들이 약간 다르네요. 참고로, 제가 사용하는 컴퓨터는 HP xw6200 입니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2005-08-17T10:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 10:06 am
      아~~~64비트….집에 컴 담 업글은 64인디…이느므 호환성…언제가 업글 최적기 일지…
      2005-08-17T11:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 11:57 am
      장혁님 ASUS 의 P5AD2 & P5GD2 는 제온 CPU를 지원하지 않읍니다. (LGA775) 인텔 프레스캇 지원됨니다
      2005-08-17T13:45:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-17 1:45 pm
      다희사랑님, 알려 주셔서 감사합니다. 방금 윗글에서 메인보드 항목을 수정했습니다.
