Lv.0 등록일: 2002-07-312002-07-31T17:41:03+09:00 2002-07-31T17:41:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian (질문)클립보드에 대해 r14에서는 클립보드로 붙이기 하면 블럭으로 잡히는데.. 2002에서는 다 깨져서 붙여지더라구염.. 이거 안깨뜨리고 붙이는 방법 아시는 고수님 알려주세염.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 Free-Man 2002-07-31T17:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:46 pm 붙여넣기 하실때…캐드 위에 메뉴에 보시면 편집–블럭으로 붙여넣기…가 있습니다. [Deleted User] 2002-07-31T17:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 5:53 pm 편집에 블럭으로 붙여넣기 라는건 없는데…염? [Deleted User] 2002-07-31T18:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:01 pm 첨부그림참조.. [Deleted User] 2002-07-31T18:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:01 pm 첨부그림으로 리플 달았으니… 첨부그림 확인하시기를.. [Deleted User] 2002-07-31T18:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:06 pm 일단 답변 감사합니다…만^^ 저기 제 편집에는 그런 말이 없던뎅…^^우찌된건지 좀 알려주세염..^^ [Deleted User] 2002-07-31T18:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:12 pm 누군가 메뉴파일(*.mnu)을 삭제하거나 편집을 하거나.. 아니면 2002 가 아니거나.. 다른 3rd-party를 설치하며 자체메뉴로 대치하거나.. 가능성이 여러가지라 직접 그 앞에 있지 않고는 모릅니다. [Deleted User] 2002-07-31T18:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 6:23 pm 그렇군여…무슨 말씀이신지 잘 알겟습니다..감사합니다 트리플A님 [Deleted User] 2002-08-01T12:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 12:00 pm 또다른 방법으로 복사, 붙히기 할 도면을 둘다 열러 놓구… 복사하고자하는 객체를 선택한후 마우스 오른쪽 버튼으로 드래그 하여 붙히고자 하는 곳으로 가져가 보세요…. 마우스 버튼을 놓으면 메뉴가 나타날 꺼예요… 거기서 블록으로 붙혀넣기를 클릭하면 됩니다.
첨부그림참조..
일단 답변 감사합니다…만^^
또다른 방법으로
