홈/ 질문/Q 99361
등록일: 2013-09-242013-09-24T14:07:06+09:00 2013-09-24T14:07:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]파워치수 및 주석 달기 포맷을 기본 캐드 치수 포맷으로 사용 하기
1. 컴퓨터 사양 :  lenovo 노트북 W500
2. 캐드버전 과 종류  :   Mechanicla 2014(한글)
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  없음.
 안녕하세요.
다름이 아니라 제목 처럼, 현재 Mechanical 2014버전 사용 중인데요.
기존의 캐드 치수 스타일 창에서 여러가지 설정을 해서 사용 하는데요. 미케니컬에서 기본으로 제공하는 파워치수 또는 각종 주석(각종 설계에서 사용 되는 주석들 예) 주석,형상공차 등등)을 편하게 사용 할수 있는데요.
한가지 문제가 파워치수 또는, 각종 주석들은 레이어도 AM_숫자 로 따로 관리가 되고 그 스타일도 기본 치수 스타일과 다르게 적용이 되어 운용이 되는데요. 이걸 통일 시킬수는 없나요?
여러가지 시도 끝에 미케니컬 옵션에서 선색상, 크기, 등등을 기본 치스 스타일로 변경은 했는데.. 또다른 문제가 보통 기본 치수 스타일에서 하나의 스타일을 만들어 두고, 한 파일에서 여러가지 치스 스케일을 따로 사용해야 될경우 만들어 놓은 치수 스타일을 복사 하여 새로 만들고 ‘전체 축척’  만 변경해서 사용 하는데 문제는 이렇게 치수 스타일의 축척을 변경 하면서 사용 하게 되면 미케니컬에서 지원 하는 각종 주석 및 파워 치수는 초기에 설정된 스타일 그대로 그려 지게 되어서 도면이 일괄성이 없어 집니다.
뭔가 방법이 없는가요? 고수 분들의 조언 바랍니다.
  • 59 조회
      2013-09-24T19:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-24 7:37 pm
      질문양식에 맞추어 질문해 주셔요
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2298372
      기본양식을 추가해 주지않으시면 삭제합니다
      질문 내용유무와 상관없습니다  최소한의 조치입니다
      2013-09-25T22:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-25 10:03 pm
      시삽님 죄송 합니다. 수정 했습니다. 너무 오랜만에 질문을 하다 보니 공지를 잊었네요. 감사 합니다.
