홈/ 질문/Q 158643
등록일: 2007-12-262007-12-26T11:19:41+09:00 2007-12-26T11:19:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
(질문)형상투영에 대해질문점할게요 ~
원을 형상투영해서 구속을 시키면서 이미다 그렸습니다.
그런데 알고보니 그원이 치수가 않맞아서 뒤에께 줄줄이 에러가 떠버렷어영 ㅠㅠ 이조립도만 5번째인데. 구속조건이 맞지않다면서 막이상하게..
형상투영한선을 따로 치수수정을 할수 있는 방법이 없을가요..
이러다 진짜 사람 돌아뿌겟어영 ;ㅁ;
  • 9 9 답변
  • 84 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
      2007-12-26T11:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 11:35 am
      조립품에서 형상투영을 하게되면 가변으로 되는데 혹시 이 가변체크가 되어있나요? 자세한 것은 파일을 봐야 알겠네요
      2007-12-26T11:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 11:47 am
      아.. 가변은 되어있ㅇㅓ영.. 그럼 형상 문제가 아니란 말이되는군여.. ㅠㅠ 아 대체 머가 틀린건지원.. 답변 감사합니다~
      2007-12-26T14:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 2:44 pm
      부품 함 올려보세요. 부품 많은가요?
      2007-12-26T15:03:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 3:03 pm
      많진않은데. 다른곳다지우고 스케치에러난 부분. 걍 넘어가긴하더라고여.
      근데 빨간글씨가 계속 걸리네요.. 에러 메세지 아까는 잘뜨더만 지금은 않뜨고영..
      2007-12-26T17:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 5:28 pm
      전 초보지만..;;형상투영한 선이나 원을 마우스 오른쪽을 눌러서 링크끊기를 한다음 치수를 주면..;;됩니다..;;
      2007-12-26T17:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 5:30 pm
      느낌표는 중복구속이 되면 뜨는걸로 압니다..보면 느낌표에 스케치 가면 보라색?형상투영한 색깔과는 확연히 다른 색의 선이 있는데 그걸 지우거나 링크끊기 하면 느낌표가 사라지더이다..;;초보라 ㅠㅠ;;
    8. [Deleted User]
      2007-12-26T18:18:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 6:18 pm
      답변 감사합니다 ^^* 해봐야징~
    9. inventor2008
      2007-12-27T01:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 1:34 am
      Sinawin님 수노야 님 얼마남지않은 연말마무리잘하시고 새해복많이 받으세요…
    10. [Deleted User]
      2007-12-27T09:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 9:33 am
      인벤터2008님두 새해복 많이 받으세요~티는 안내지만 인벤터사랑 분들께 감사함을 항상 느낀답니다.
