홈/ 질문/Q 156617
등록일: 2009-06-202009-06-20T10:14:24+09:00 2009-06-20T10:14:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 다른 프로젝트 부품 또는 조립품 불러 와서 사용 하기
 안녕하세요.
다름이 아니라, 모델링을 하다 보면 전에 했던 프로젝트의 부품 이나, 조립품을 불러 와서 사용 하고 싶을 경우 어떻게 해야 하나요.
현재는 그냥 그 파일 또는 조립품을 복사 해 와서 사용 하고 있는데… 부품은 별 문제가 없는 듯 한데.
조립품의 경우 조금 복잡한 조립품이나, 일반 부품 또는 , 컨텐츠 센터 부품을 같이 조립된 부품경우 링크라든가 여러 가지 복잡한 경우가 있습니다. 일일이 부품들을 찾아서 복사 하기도 그렇고, 그렇다고, 폴더 전체를 복사 해 오자니 너무 크고(불필요한 부품들 까지 복사 해 와야 하니)
해결 방법이 없을 까요.
즐거운 시간 되십시요.
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-06-23T15:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-23 3:55 pm
      프로젝트 편집에 보면 포함된 파일이라고 있는데 여기서 다른 프로젝트를 선택할 수 있거든요.
      요거 한번 해보세요.
