홈/ 질문/Q 39529
병기똥
병기똥Lv.0
등록일: 2003-06-242003-06-24T22:59:11+09:00 2003-06-24T22:59:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 도면에서 match line 그리는법
안녕하세요. 캐드 초보라 모르는게 너무 많어서 큰일이네요.
궁금한게 하니 있어서 질문을 드립니다.
보통 도로나 택지에서 도면상에 표시가 안될때 match line로 표시하고 다른장으로 넘기잖아요. 근데 이 match line 부근에서는 원래에는 선이 직선인데 나뉘어 지잖아요. 근데 제가 가지고 있는 캐드 도면을 나누어야 하는데 방법을 몰라서 깝깝합니다.
어떻게 하시는 방법 아시면 좀 가르쳐 주시면 정말 감사하겠습니다.
      2003-06-25T08:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 8:38 am
      우선 전체가 표시되어 있는도면을 오픈해서 님이 축척을 맞추어서 매치라인을 긋고자하는부분에 매치라인을 그으신후에…
      도면을 match-1.dwg, match-2.dwg등으로 저장을 하세요.
      그후에 매치-1를 오픈해서 매치라인을 그은 오른쪽도면객체를
      트림으로 절단을 한후에 객체를 사그리 지우시구요…저장
      담에…매치-2를 오픈해서리 매치-1과 마찬가지로 작업을
      합니다.
      이런식으로해서 적당한 도면 축척에 갖다넣으시면 되구요…
      이게 설명이 되었는지 궁금합니다….암튼,,,,,
      함 해보시구요…꼭 성공하시길…..
