홈/ 질문/Q 158613
등록일: 2008-01-022008-01-02T16:54:29+09:00 2008-01-02T16:54:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 도면 작성시 추가 스케치 가능한가요 ?
안녕하세요 ??
@@[새해 복 많이 받으세요]
이전부터 계속 기능을 찾았으나 모르겠네요.
도면 작성시 도면 모드에서 스케치를 추가하고 싶습니다.
예를 들어 가상선으로 이떤 영역을 표시한다던가 이런것 말입니다.
어떻게 그리나요 ?
일단 스케치의 편집을 누르면 스케치는 그려 집니다.
그런데 이전 드로잉 스케치가 전혀 인식이 안되서 연관성을 같게
그릴수가 없습니다.
중심점을 맞춘다 던가 등등…
그리고 같은 문제로 이런 스케치가 되지 않아 절단면 설정등에 제한이
너무 많습니다.
답변 꼭 부탁드립니다.
끝까지 읽어 주셔서 감사합니다. @^
  • 6 6 답변
  • 12 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2008-01-02T17:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 5:33 pm
      그건 스케치를 그냥 바로 눌러서 그런겁니다. 스케치를 할곳 (뷰) 에 다가 클릭후에 (그럼 뷰가 직사각형점선으로 활성화) 스케치를 누르시면 스케치 평면이 나타나며 말씀하시는 스케치가 인식이 되어집니당..;;ㅋ
      2008-01-02T17:34:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 5:34 pm
      그니깐 평면 우측면을 뽑았다 쳤을때. 평면도에다가 선을 추가 하고 싶으시면 평면도 클릭후 스케치 누르시면됩니당;;ㅋ
      2008-01-03T15:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 3:32 pm
      @@ 띠용 아 ! 감사합니다. 정말 그건 몰랐네요 !! 그럼 한가지만 더 여쭈어도 될까요 ? 제품의 에지는 PROJECT로 하면 인식이 되는데 ~
      2008-01-03T15:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 3:33 pm
      ~ 기준 좌표나 좌표에 제가 그렸던 중심선 등은 PROJECT도 안되고 자체로도 인식이 안되네요 !!
      2008-01-03T17:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 5:01 pm
      한계에요;;ㅋ워낙에 제가 초보라 ㅠㅠ;;;아마 기준좌표상에 그리셧던 객체는 idw로 넘어가서 부터는 인식이 되지 않는줄 압니당;;ㅋ
      2008-01-03T17:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 5:47 pm
      예 !! 다시한번 답변 감사합니다. !! 그냥 저의 기대입니다. 복 많이 받으시구요 @@
