홈/ 질문/Q 28541
등록일: 2002-02-042002-02-04T10:22:25+09:00 2002-02-04T10:22:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 바탕화면을 투명으로 할 수 있나요??
복사를 해서 사용을 해야 하는데..
바탕이 흰색이던 검은색이든 붙일려는 배경과 매치가 안되는 부분이 있네요.
바탕을 투명으로 하면 좋을 듯 한데요…
회원님들 중에 아시는 분 있나요??
  • 45 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-04T10:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 10:38 am
      뒷 배경이 간단한 거라면 캐드로 이미지를
      불러서 깔아버리면 되구요..
      복잡한거라면 일러스트에서 작업하면
      됩니다…
      캐드는 벡터형식이기때문에 바탕이란게 없답니다..
