홈/ 질문/Q 42744
tirande
tirandeLv.0
등록일: 2003-11-302003-11-30T16:06:22+09:00 2003-11-30T16:06:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 붙여넣기할때 “블록이름이 부적합함” 이라는…
메세지가 나오면서 붙여넣기가 안되는건 왜 그런가요?
오늘로써 포맷 5번했슴다.. ㅡ,.ㅡ;;
캐드를 깐거도 수십번은 되구요… ㅠ.ㅠ
영문, 한글판 모두 다~ 해봤지만… 안되네요.. ㅠ.ㅠ
R14부터 2004까지 다~ 해봤는데..
유독 캐드에서만 붙여넣기가 안먹힙니다… ㅠ.ㅠ
도구/옵션에서 윈도우 표준가속키 이거도 설정 다~ 해줬습니다..
키보드 설정에서도 다~ 잡아줘봤습니다..
게시판에 올라온 수많은 방법으로 다~ 해보았지만…
그것은 캐드를 두번 죽이는 일이라며~~ ㅠ.ㅠ
암튼.. 게시판에 올라온 수많은 방법으로도 해결이 안되네요..
아~ 미티겠슴다… ㅠ.ㅠ
제발 게시판 검색해보란 말씀은 하지말아주십시요… ㅡ,.ㅡ;’;
다~ 디벼봤습니다… 쩝…
아~ 누구 이 문제를 해결하주실분 안계신가요? 어흑~~
해결해주신다면 만나서 따끈한 커피라도 한잔 대접하겠슴다..
어흑~~~~~ ㅠ.ㅠ
도와주세요~~ ㅠ.ㅠ
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
      2003-11-30T16:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-30 4:39 pm
      알고 있을지는 모르지만 한번 더 보시고요…
      우선 options에서 User Preferences에
      오른쪽 위편을 보시면 Priority for Coordinate Data Entry에
      keyboard entry except scripts에 체크가 되었는지 확인해보세요…
      그것도 안되면 직접 사용자가 환경을 설정을 해야 할것 같군요
      command 상에서 to라 치며 창이 하나 열립니다
      거기에 오른쪽 keyboard로 가보시면 여러가지 문구가 있습니다
      우선 카피가 안되다고 하였으니까
      categories 에 목록을 edit menu로 하시구
      commands에서 copy을 한번 클릭하시구
      오른쪽에서 press new shortcut key에 활성곳에
      마우스을 클릭하시고 키보에 ctrl+c을 눌러 보시며
      화면에 내가 눌러던 키보드좌판이 나올것입니다
      거기서 확인을 눌러 나오시면 될것입니다..
      이글에 조금이라 도움이 되는지…
      그럼
      2003-11-30T16:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-30 4:41 pm
      붙여넣기(Ctr+V)가 안되는 것은 도면내의 객체가 손상되었기 때문입니다…시간이 지날수록 손상정도가 심해져 언젠가는 복구조차할 수 없을 수도 있습니다…-_-
      이러한 경우… AutoCAD의 도면복구 명령(recover)으로는 도면을 복구할 수 없구요….www.archioffice.co.kr에 XPress Tool을 다운받아…도면변환(XTRANS) 명령을 이용하여 도면을 복구하시면 됩니다.
      또한 XCOPYCLIP 명령을 이용하시면 다양한 형태로 붙여넣기하실 수 있습니다…^_^
    4. tirande Lv.0
      2003-11-30T17:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-30 5:07 pm
      아무것도 그려지지않은 새도면을 만들어서 해봐도
      “블록이름이 부적합함”이라는 메세지가 나옵니다.. ㅠ.ㅠ
      짐 미티기 일보직전입니다… ㅠ.ㅠ
      노트북에선 원래 붙여넣기가 안먹히나요?
      앞전 현장에선 잘됐는데…
      새로 부임한 현장에서는 안되네요… T^T
      누가 쫌 도와주세요…
      (HDD를 갈아볼까요….? ㅠ.ㅠ)
      2003-11-30T17:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-30 5:16 pm
      전화(02-3461-6868) 주세요…^_^
    6. rmwjrmfo Lv.0
      2005-02-15T14:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 2:47 pm
      감사드립니다.
      2006-02-16T11:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 11:53 am
      블럭이름
