홈/ 질문/Q 30433
등록일: 2002-04-252002-04-25T14:38:55+09:00 2002-04-25T14:38:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문 3D ] LAYOUT 뷰에서…… 특정뷰만 치수가 안나오게…
책을 아무리 뚫어지게 봐도 모르는게 자꾸만 생기네요..
고수님들이 ^^.. 가르쳐주세용…
3D 물체의 치수를 ‘정면도’ ‘평면도’ 등등 에 기입하고요
LAYOUT 에서 뷰포트 여러개를 만들어 놓구..
뷰 마다 … 치수 보이는게 틀리게… 할수 있는지…
(예를들면.. 정면도에선 ..평면도 치수가 안보이게..)
어떻게 해야하나요??
지금은 걍…. 치수를 물체보다 저만치 멀리 떨어뜨려놨는데
글케하니까.. 넘 지저분하고 효율성도 떨어지고…
ㅡ,.ㅡ;;
가르쳐주세용…..
  • 47 조회
    2. AAA
      2002-04-25T15:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 3:04 pm
      다음과 같이 하시면 됩니다.
      배치탭을 띄우시고…
      특정뷰에서 안보이기를 원하는 레이어를 다음과 같은 명령으로 조정합니다.
      Command: vplayer
      Enter an option [?/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]: f
      Enter layer name(s) to freeze or <select objects>: a-dim
      Enter an option [All/Select/Current] <Current>:
      즉, vplayer 명령으로 특정뷰에서 안 보이기를 원하는 레이어를 지정하거나
      선택합니다.
      첨부파일의 그림을 확인해보세요…
      첨부된 예에서는 a-dim 이라는 레이어가 치수내용을 포함된 레이어입니다.
      -트리플A-
