홈/ 질문/Q 30432
등록일: 2002-04-252002-04-25T14:38:02+09:00 2002-04-25T14:38:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지발~ 부탁~(폰트)
HANYANG 폰트가 R14에서는 뜨는데 왜 2002에서는 깨져서 나오죠?
글구요
조합형글꼴을 2000이상에서 설치하면 안된다는데
R14에 있던걸 덮어써버렸는데 어떻게 구분해서 삭제해야 되나요?
기껏 2002에 적응했는데 다시 14로 돌아가야 할 판입니다.
도와주세요~~~
  • 49 조회
    2. AAA
      2002-04-25T15:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 3:14 pm
      HANYANG 폰트가 표준조합형 코드가 아닌것으로 보입니다.
      도스용 cad 에서는 조합형한글을 사용했고, 윈도우용 cad에서는 완성형
      한글을 사용합니다.
      따라서 2000 이나 2002 에서 안깨지게 나타나려면 r14 에서 도면을 열고
      HANYANG 폰트를 완성형 폰트로 변경해줘야 될것입니다.
      아니면 코드페이지변환유틸리티를 사용해서 2000 에서 읽어들일 수 있게 변환을
      해주어야합니다.
      통일된 규격을 따르는 조합형코드의 경우 쉽게 변환이 되지만, 표준을 따르지
      않는 폰트의 경우는 일일이 선택해서 DDEDIT 등으로 수정을 하셔야 될듯…
      -트리플A-
