홈/ 질문/Q 33654
등록일: 2002-10-052002-10-05T14:04:25+09:00 2002-10-05T14:04:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] DWG를 PLOT 하면서 JPG로 출력하면요!!
안녕하세요?
처음으로 질문을 올려봅니다.
회사에서 도면을 하나 받아온것이 있는데
무지하게 큰 도면입니다.
리미트 값이 200000 이 넘는 무슨 터널 공사 도면인데
이걸 jpg 파일로 출력하는 방법은 알고 있는데요.
출력을 하면 너무 작게(딱. 화면 만하게)출력이 됩니다.
나중에 jpg로 변환한 그림 파일을 A0 용지의 크기에 맞게 출력을 할일이 있어서요.
그냥 DWG로 하면 당연히 크게 출력이 되겠지만. 그림 파일로 변환해서
프로그램(회사에 삽입하여 A0 사이즈에 출력할 일이 있거든요.
  • 14 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-05T14:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-05 2:54 pm
      eps출력한후 포토샾에서 작업하면 될겁니다만.. 검색해보면 좋은답변 많을겁니다..
