홈/ 질문/Q 153111
등록일: 2014-09-292014-09-29T16:05:25+09:00 2014-09-29T16:05:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] idw에서 인벤터용 dwg로 변환후 동기화가 안됩니다.
안녕하세요.
다름이 아니라, 인벤터에서 idw로 도면 작업을 한뒤 ‘다른이름로 저장하기’를 하여 인벤터용dwg(Autocad용이 아닌)로 변환 하여서 Mechanical에서 불렀는데요. 이렇게 인벤터용으로 변환한 dwg는 인벤터에서 도면 수정(모델링 수정)을 하게 되면 연동 되어서 Mechanical에서도 수정 되어야 하는거 아닌가요?
저는 그렇게 알고 있는데 여태까지 그냥 일반 Autocad용 dwg로 변환 하여 사용 하였는데 그렇게 하다 보니 수정이 발생 하면 또다시 idw에서 cad용 dwg로 변환 하여 덮어 쓰기 해야 하고 여러가지 귀찮아져서 그냥 인벤터용 dwg로 변환 하여 사용 하고(비록 캐드에서 수정하지 못하여 불편한 점도 있지만) 서로 동기화 되니까, 모델링 수정하면 될것 같았는데, 생각과 달리 모델링 수정 해도 dwg파일이 동기화 되지 않아서 수정이 안되네요.
뭔가 설정이 잘못 된것일까요?
조언을 주실분 부탁 합니다.
좋은 시간 되십시요.
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2014-10-05T18:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-05 6:15 pm
      인벤터에서 캐드로 자동으로 연동안되고 수작업이 필요함.
      인벤터에서 끝내면 되지 굳이 캐드로 변환하여 작업할 필요가 있는지…
      2014-10-06T08:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-06 8:41 am
      nonno님 답변 감사 합니다.
      캐드로 변환하는 것은 출도를 하기위함이 아니라, 부품도의 경우 외주 업체용으로 또는 주업체에서 가끔 캐드도면 형태로 요구를 해오는 경우도 있고, 또는 nc가공을 위해서도 필요할수도 있습니다.
      아직까지 2D CAD도 쓰임새는 여러모로 많지요.
      그리고, 제가 질문 드린것은 제가 어디선가 idw파일을 dwg 파일로 변환하는것에 있서서 두가지 방법이 있는데 일반 autocad용 dwg로 변환하는것이 있고, 인벤터dwg로 변환하는것이 있는데 ‘인벤터dwg’로 변환을 하게 되면 인벤터와 dwg파일간의 연동이 된다고 들은것 같아서 질문을 드려 본 것입니다.
      다시 한번 답변 감사 드립니다.
      2014-10-06T13:53:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-06 1:53 pm
      Mechanical 2013부터 inventor link라는 기능이 추가(하위버전에도 있었지만…)되었습니다.
      인벤터에서 작업한 모델링을 도면으로 변환할 시 inventor의 도면기능을 그대로 옮긴 것(단, Mechanical의 배치탭에서 사용..)으로 생각하시면 됩니다.
      구글에서 “inventor link“라고 검색해보시면 사용방법을 유튜브로 올린 것을 찾으실 수 있을 것입니다.
      제가 낮은 버전(2011)을 사용하는 관계로 사용해보지는 못해서 자신있게 말씀을 못 드리겠네요.
      2014-10-07T09:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-07 9:38 am
      Mystery님 답변 감사 합니다.
      많은 도움이 되었습니다.
