안녕하세요.
다름이 아니라, 제가 업무상 노트북으로 인벤을 사용할 일이 있어서, 얼마 전에 ‘lenovo W500″이라는
워크스테이션 노트북을 구매 했습니다.
이노트북에는 그래픽 카드가 ‘ATI Fire GL5700V’ 가 있는데… 이놈이 아직 오토데스크 웹지원에서 인증된 드라이버를 찾지 못했습니다.
그렇지만, 인벤터 상에서 도구에서 하드웨어 진단해 보면 완전히 인증 되었다고, 나오는데요….
문제는 이렇게 인증된 상태에서 인벤을 돌리면, 모델링이든 도면 작업 환경이든 간에 슬로우로 움직입니다.
커서도 슬로우로 움직이고, 스케치 환경에서 선을 하나 긋는데도 슬로우에다가, 커서가 움직인뒤 뒤쳐져서 선이 따라 옵니다.
작업하기가 많이 어려울 정도로 심합니다.
옆에 동료는 hp 노트북(일반적인 그래픽 카드 삽입)을 사용 하는데도 별 무리 없이 잘 동작을 하는데… 돈을 거의 두배 이상을 더 주고, 워크 스테이션 급으로 사고, 그래픽 카드도 3D CAD에 적합한 놈으로 된것을 골랐는데… 오히려 작업 환경이 않좋으니, 미치 겠습니다.
다만, 옆동료의 것과의 차이는 화질은 역시 W500이 월등 하군요….
그리고, 이런 문제는 예전에 제가 윈도우 비스타 쓸때나, 문제가 되어서 xp로 다운 그레이드 해서 사용 할땐, 현재 윈도우7사용 할때나, 똑같은 문제군요.
혹시 해결 방안을 알고 계신분 조언 부탁 드립니다.
오늘 하루도 즐거운 시간 되십시요.
참고로, 인벤은 2009 사용 합니다.
