홈/ 질문/Q 67670
등록일: 2007-05-172007-05-17T15:57:38+09:00 2007-05-17T15:57:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문)allplot 답변부탁드립니다.
제가 도곽으로 처리한것이 50*50 수량이 있는데 출력을 할때 보니 맨윗줄 왼쪽에서 오른쪽, 그다음줄 왼쪽에서 오른쪽 순서로 출력이 되더군요.
제가 원하는 순서는 맨 왼쪽의 위에서 아래, 그다음줄 위에서 아래로 순서를 원하는데 방법이 가능한지요..
  • 9 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2007-05-17T16:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 4:21 pm
      순서변경은 불가합니다… 할려면… 제작하신 VBCAD 의 황재혁님에게 어쭤봐야합니다.
