홈/ 질문/Q 162821
등록일: 2004-11-162004-11-16T15:14:50+09:00 2004-11-16T15:14:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]ltscale( “line-type scale”) 에 대하여
안녕하십니까,
오늘도 질문을 드려 봅니다.
다름이 아니라, 보통 캐드에서는 “ltscale”을 써서 라인에 대한 스케일을 적용할수 있는데….
예를 들어서 히든선을 그렸는데… 상황에 따라서 히든선의 스케일을 조정해야 할 경우가 있잖아요… (도면상 히든선이 잘보이게 하기위함)
이때 캐드에서는 “ltscale”을 사용하면 선들의 스케일을 조정하여 사용할수가 있는데… 인벤에서는 그런 기능이 어디 있죠?
도면을 그렸는데… 히든선의 스케일을 조정을 할수 없으니 프린트를 하면 실선으로 나옵니다(거의 실선)
그렇다고, “style edit”에 들어 가서 layer에서 선의 굻기를 조정하면(굵게) 스케일이 자동으로 변해서 가능한데… 제가 원하는 것은 캐드에서처럼, 선의 가중치(굵기)와 상관없이 스케일을 조정할수는 없습니까?
히든선이나 센터선이 굵게 나오면 도면이 지저분해 보이니까요….
고수님들의 고언을 듣고 싶습니다.
  • 149 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-11-17T09:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 9:18 am
      표준을 ISO로 설정해 놓구 쓰시나요?? 그렇지 않다면 표준을 함 바꿔보심이….
