홈/ 질문/Q 40000
등록일: 2003-07-122003-07-12T14:24:02+09:00 2003-07-12T14:24:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(질문)menu 프로그램 설정이 제대로 되었는지…?
자주 사용하는 도면을 자동으로 설정하여 insert 명령을
재 나름대로 작성하였는데..
중간에 insert 명령다음에 조그마한 박스 화면이 자꾸나오는데
안나오게 하면 막바로 도면 화일을 불러올수 있는방법을
알고 십습니다.
<제가 프로그램 작성하였던 내용입니다>
[->End-Rod]
[->POS_type]
[POS5 ]^c^cinsert c:/cadtools/thk/end-rod/pos5 ;;
[POS6 ]^c^cinsert c:/cadtools/thk/end-rod/pos6 ;;
[POS8 ]^c^cinsert c:/cadtools/thk/end-rod/pos8 ;;
[POS10 ]^c^cinsert c:/cadtools/thk/end-rod/pos10 ;;
[POS12 ]^c^cinsert c:/cadtools/thk/end-rod/pos12 ;;
  • 18 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
      2003-07-12T15:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-12 3:23 pm
      ^c^cinsert 의 insert 앞에 -(마이너스)를 붙여서 ^c^c-insert 로 시도해보기를..
