홈/ 질문/Q 30917
등록일: 2002-05-172002-05-17T15:47:05+09:00 2002-05-17T15:47:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
짧은 질문 두개입니다.
1. text로 특수문자와 혼합해 쓰면 ???로 나오면 한글로 바꾸는데 특수문자는 한글로밖에 안되나요?
2. 표를 그리구 안에 글자를 채울 경우 왼쪽이든 오른쪽이든 정렬을 하려구하는데 방법이
뭔지요.
mtext말구 text나 dtext론 안되나요?
오늘은 그간 질문보다 짧아서 기분은 좋네요.
답변해주심 감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    5 답변
    2. 캐드중수3
      2002-05-17T17:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 5:37 pm
      그게 조합형 폰트예요…^^
    3. 캐드중수3
      2002-05-17T17:37:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 5:37 pm
      저요…저두 그냥 들어가서 다운만 받아가는 다운족이죠…^^ 완성형폰트란…..알필요 엄떠요…요즘은 모두 완성형이니까요…조합형은 옛날 도시시절에 쓰던거랍니다…가끔씩 한글이 이상한 특수문자로 나오죠.
      2002-05-17T16:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 4:18 pm
      님이 거기(?) 주인장이세요? 그냥 궁금해서요^_^ 글구 완성형폰트가 뭐죠?
    5. 캐드중수3
      2002-05-17T15:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 3:50 pm
      2. 정렬하는 명령어가 혹시 있는지는 모르겠네요…안써봐서…혹시 없다면 http://myhome.hananet.net/~xout 가시면 텍스트정렬리습 있습니다…다운받아서 사용해보세요…
    6. 캐드중수3
      2002-05-17T15:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 3:50 pm
      1.특수문자를 어떤형태로 사용하시는지요…%%를 사용하는 특수문자면 캐드완성형폰트로 바꾸면 되구요..엑셀과 같이 한글자음을이용한 특수문자라면 폰트를 굴림이나바탕처럼 윈도우폰트로 바꾸세요…
